Добрый день, коллеги.
Прошу вашей помощи, по определению неисправности сабжевого монитора. При первом влючении все работает, но через 5-7 мин. подсветка тухнет. Если выключить и включить монитор, то подсветка отключается уже через 1 мин. Заметил еще особенность, через меню монитора, контрастность регулируется, а яркость нет!
Тема избита, гуглил, в большинстве случаев решают заменой конденсатора С806 (1Мкф\16В) Заменил, проблема осталась.
Еще видел, что может быть проблема в лампах. Разобрал матрицу, сделал фото лапм. Кроме потемнения по краям лапм, заметил, что они разные по оттенку, видно на последнем фото. Посмотрите пожалуйста опытным взглядом.
Заранее благодарю. Всем хорошего дня.
на последней фотке "правый" комплект совсем уже "приехал"... если менять, то я бы уж все заменил, чтоб больше не лазить... и провода проверьте.
...ложки нет
Благодарю за помощь! Тогда буду искать лампы и менять. Провода посмотрел, прозвонил тестером - в порядке.
Прошу модераторов пока не закрывать тему, как заменю лампы отпишусь о результатах.
Собственно, все решилось заменой ламп. Как подсказал Bishop, за что ему огромное спасибо!!!
