Пробит в дежурке BU5027AF(Заменен на C5027-r) в его цепи пробит диод и резистор 2Ом(заменены), и треснут С945(хотя на нем видны только цифры 45).Собран на 90904 и компаратор LM339N(на него питание приходит 0,5В) Схему на данный БП не нашел. Можит кто сталкивался с данными БП. Спасибо.
питание на Шим тоже мВольты примерно 250мВ, фиолетовый провод 150мВ.
На время экспериментов поднимите ногу диода питания ШИМ и раскачки. Замените 50 вольтовые электролиты в "горячей" части.
Проверьте правильность функционирования обратной связи - подайте на фиолетовый провод сначала 4, а затем 6 вольт с внешнего источника питния, прозванивая при этом 3 и 4 ноги оптопары (Блок разумеется из розетки выключен).
На оптопаре от 4В--1,17В от 6В--0В это между 3,4 ногой.
Обратная связь вроде бы работает. Но на 4 В тестер в режиме прозвонки диода должен показывать бесконечность, а на 6 так же как у диода - 0,7 В. Чем у вас оптопара шунтируется или вы 220 на блок подавали?
от 6В на 3,4 ноге звонится, в прямом смысле звенит( звонится в одном направлении, меняешь полярность не звонится) Это в режиме проверка диодов и прозвонка.
Ну и хорошо. Вы так и не ответили, какая схема дежурки ближе всего к вашей?
Сори, сразу не посмотрел, все резисторы в цепи BU5027AF, С945- под замену, номинал не соответствует. После замены все ГУД. Всем большое спасибо!
