Linkworld LW2-300W (нет напряжения дежурного режима, общие вопросы)
Здравствуйте!
Имеется блок питания Linkworld LW2-300W.
Симптомы: нет напряжения дежурного режима.
Что проверено: в горячей части около 140В на конденсаторах при работе (диодный мост рабочий, предохранитель целый, а остальное там в общем-то, перемычки). Полевые транзисторы в плечах раскачки тестером звонятся как рабочие. В холодной части все диодные сборки также рабочие. Заменил полевой транзистор С1815 GR7D на аналогичный.
Какое оборудование есть: паяльник, тестер, осциллограф (но не дома).
Я чайник, но паять умею. Желание разбираться есть. Но пока не понятно, в какую сторону идти.
Я правильно рассуждаю?: у нас есть переменка 220 В, она фильтруется и выпрямляется, затем стоят два больших сглаживающих конденсатора, потом + и – с них идут на полевые транзисторы, которые генерируют переменку высокой частоты, которая по идее идет на маленький трансформатор который питает схему дежурного режима (еще через ключевой транзистор на большой трансформатор, но это уже после старта блока, мне до это еще рано)?
1_1.jpg178.73 КБ
1_2.jpg221.37 КБ
Аватар пользователя Stalker007
Схемки для начала посмотрите, там даже линкворды есть.
Аватар пользователя UAM
Только вчера делал дежурку в таком БП. Пришлось заменить KSC5027, 2SC945, оптрон, резисторы на 1 ом и на 100 ом.
Нет там ни одного полевого транзистора.
Посмотрите пару диодов во вторичке после трансформатора дежурки, довольно-таки часто проблемы возникают из-за них.
