Переделал Power Master FA-5-F под лабораторный, поставил регулятор на lm358. Напряжение регулируется нормально: 0-22,9в.
Ток поднимается максимум 0,3-0,4А, дальше все уходит в защиту и появляется писк. До "доработки" от БП загоралась автомобильная лампа 50Вт. Сейчас не загорается. Пробовал отключать защиту по току: замыкал 16 ногу TL494 на землю, все-равно не поднимается ток. в качестве измерителя подключен: DSN-VC288
Перенес в Песочницу.
с внешним блоком показывает 0,7А
Включил без "защитной" лампочки, ток поднялся до 1,5А.
в горячей цепи на конденсаторах напряжение при нагрузке 154в., в дежурном режиме - 190в.
поменял конденсаторы, получился небольшой перекос 135в. и 157в. приделал обратно регулятор напряжения, пробовал без вентилятора ток повышается до 5А, дальше поднимать не решаюсь пока.
регулятор по току не работает. поднимает максимум до 0,5А. при этом напряжение падает сильно. и DSN-VC288 врет в 2-3 раза по току.
при этом выходное напряжение составило ... ?
Пишете так как будто у вас два разных регулятора, но схема доп. платки из статьи одна. Проверьте внимательней свою схему как собрали, подключили все потребители. В статье было упоминание про "изоляцию" заземления. Посмотрел своим осциллографом в режиме DC-развязки простой AT-блок без нагрузки, на 8 и 11 контактах управляющей микросхемы никаких отрицательных напряжений как и на остальных.
ток поднимается до 7А при 12в. напряжение стабильно. но это с отключенной защитой (16 нога на землю, 15 - на 5в.) подключаю 15,16 как надо в схему управления, срабатывает защита. выходного напряжения нет
