Power Master FA-5-1 сгорела дежурка
Добрый день!
Не работает блок питания от PM FA-5-1 (300w)
При прикосновении к корпусу системника чувствуется легкое "покусывание".
При вскрытии корпуса БП при визуальном осмотре был выявлен прогоревший резистор. Мощность 0,5Вт, цветовая маркировка: желтый, фиолетовый, золотистый, золотистый (расшифровка здесь cityradio.narod.ru/spr/resistor.html). Получается 4,7 Ом ??
Резистор стоит между коллектором одного из транзисторов "дежурки" и одним из выводов трансформатора. В топике "схемы дежурок" нашел аналогичную часть схемы, но "моего" резистора там нет. В прикрепленном файле он дорисован желтым цветом. Вопрос: из-за чего происходит подобное прогорание?
"Конфигурация" блока следующая:
Дежурка: С5679 - 2шт.
С3866 - 1шт.
Диоды Шотки: F12C20C - 2 (на радиаторе)
F8040PT (? трудно его точно рассмотреть не выпаивая) - 1шт
Канал 3.3в - CEP703AL
Диодный мост - 4шт. N5406
Электролиты 470*200в - Fuhyyu, остальные помельче - те же, плюс CapXon.
Трансформаторы : EE16C7PFJ - следы перегрева изоляции.
EE16N8P FJ
ШИМ: KA 7500 C.
Воспользовавшись ГУГЛЕМ, нашел фотку вскрытого БП. Сгоревший резистор обведен синим.
БП с резистором.JPG58.46 КБ
PM FA-5-1.JPG97 КБ
2 Solo - меняйте трасформатор...межвитковое...вчера поменял пару...штатное сопротивление первич. силовой обмотки транса 5VSB у этой модели ~ 7Ом...у меня тоже было ~ 4.5Ом...
Подходят от Microlab 350Wt, Sparkman 250 - 350Wt.
На всякий случай стоит проверить шунтирующую цепь первички (диод + (резистор/керамический конденсатор)), да и вообще всю керамику.
Прошу прощения за поднятие старой темы, но решил покопатся в сломанном БП(раньше я не ремонтировал БП, новичок)
Не было дежурки, заменил трансформатор EE16C7P5 FJ на ATEE16N7P5 QG и резистор R12, дежурка появилась, блок стартовал, но при попытке измерить напряжение +5В на выходе, резистор перегорел снова.
При следующей замене резистора обнаружил неисправный Q3 2SC5027(база и эмиттер в кз), снял с другого блока. Включаю - блок завелся, лезу мерять +5В и... фейрверк с хлопком - вышли из строя Q3 и R12. Может это конечно просто совпадение, что детали сгорают именно в момент попытки измерить +5В. Но все равно не могу понять из-за чего перегорает? Направьте на путь истинный
Аватар пользователя UAM
R21 замените. Он в обрыве из-за наляпанного на него клея.
