Power Lux LE-400, ШИМ 7500, дежурка на 5027. Выгорели детали.
Есть Power Lux LE-400, на плате написано JS-350 v 2.3. Взорвалась дежурка. Вылетело: транзистор 5027, транзистор его обвязки (наверное 945), несколько резистор обуглилось. Конечно же предохранитель) Мост живой.
Не могу определить номиналы резисторов. Указаны на схеме как R-?. и красной полоской.
Подскажите плиз.
Так же сильно потемнели резисторы в обвязке ШИМ. На схеме указаны. Тоже интересуют их номиналы.
Спасибо.
bp_dezh.jpg39.28 КБ
bp_dezh_2.jpg35.82 КБ
Аватар пользователя александр губа
Было у меня несколько ПоверЛюксов, схема совпадает с SHIDO elektrotanya.com/shido_atx-250_pc_power_supply_sch.pdf/download.html
- похоже задралась дежурка. Тогда, возможно, умерла ШИМ и полупроводники в раскачке. Если питание на ШИМ идет напрямую от дежурки (без сопротивления), то на время ремонта дежурки отключите питание ШИМ.
Саша
Большое спасибо! Схема очень похожа!
Запаял согласно схеме, включаю и ничего. Решил проверить трансформатор дежурки на КЗ витков. Так и есть, короткое витков.
Печально, придется на запчасти пускать.
Это "дело вкуса" и желания. Вполне можно поставить другой транс от любой дежурки на биполярнике, только правильно расположить ножки. Транс можно развернуть и приклеить верх в плате, а провода развести. А можно поставить на "цирлах" из отрезаных длинных проводов новых электролитов, развернув ноги как надо. А можно вообще поставить линейный транс от "дежурки" телевизоров, можно использовать зарядное устройство от мобилки или от планшета. Да мало-ли чего...
Саша
Спасибо! Видно поставлю транс от другого БП. Уже нашел похожий трансформатор с такими же выводами обмоток (две ноги внутренние и две крайние)
А такой детский вопрос, сопротивление первички больше или меньше, чем вторички? Надо понять, где вторичка, где первичка, чтоб не перепутать
- не факт, что с такими же.
Довольно приблизительно первичная 2...7 ом, а обмотка связи и две вторичные 0,1...0,3 ома. Главное - начало и конец нужной обмотки
Саша
Взял трансформатор первички из хлама. Проводами развел выводы, предварительно проверив какой куда. Включил - не работает. Дежурки на выходе диода нет. Есть у меня подозрение, что все же схема не совсем совпадает и резисторы, которые я запаял в обвязке ключа дежурки, не соответствуют номиналу, где-то больше, чем надо. А как понять какой из них - не знаю.
Если есть та плата из которой снимали транс(можете указать название?)- положите перед собой обе платы и рассмотрите правильность подключения
- почему не соответствуют номиналу ? Ищите какие нужно. Перепроверьте еще раз схему, детальки.
Саша
Спасибо, что помогаете.
Плата донора есть. На ней написано MPS-231. Что за БП не знаю, корпуса нет. Трансформатор дежурки 6с11605110. Сопротивление первички 11 Ом. Ключевой транзистор С3866.
Родной трансформатор с КЗ витков: HJEE-19A. Сопротивление первички 4,5 Ом. Ключевой транзистор С5027.
Трансформатор подключал, сравнивая подключения выводов с обоих плат.
По поводу несоответствия резисторов. Я имел в виду, что схема похожая, но все же неродная, возможно резисторы не такие.
Дополню. Попробовал еще 5 трансформаторов из хлама. Почему-то с ними при включении БП короткое в первичке - горит лампа.
