Блок питания Zalman ZM600-GSII не держит нагрузку.
Всем привет!
Блок питания Zalman ZM600-GSII. ШИМ 6800, супервайзер WT7525.
Достался мне с горелым предохранителем и битым силовым транзистором. Я их заменил, но теперь блок включается через раз. Вернее он включается в один из двух режимов:
Первый - в котором напряжения 12В и 5В сильно занижены. Вместо 12 - 7, вместо 5 - 2,5. Нормальное значение только 3,3В. Также в этом режиме напряжение питания ШИМа тоже занижено и равно 10В.
Второй - все напряжения в норме, напряжение питания ШИМа - 13В. Китайский тестер блоков питания с экраном не показывает никаких отклонений. Даже время PG 260ms в норме. Но, он совершенно не держит нагрузку. Подключаю винт и блок тухнет. В два этих состояния, при включении, он впадает хаотически.
Тут некоторые осциллограммы режима, когда он включился с нормальными напряжениями. Если нужны еще какие-нибудь, сделаю.
Проверил все транзисторы и диоды. Все в норме. Напряжение на силовом конденсаторе без пульсаций.
Что это может быть?
Такое впечатление, что 6800 помирает.
И осциллограф надо переключить только на переменное напряжение.
Добавил измерения на ШИМе в режиме "AC".
Что-то маловат размах импульсов.
А резистор в истоке транзистора не сгорел?
Горелый транзистор остался? Как у него с сопротивлением между затвором и стоком?
Я бы выпаял силовой транзистор и ещё раз посмотрел осциллографом размах имульсов на затвор. Только аккуратно.
Сигнал с 11 ноги идёт напрямую или через транзисторы, резистор? Стабилитрона на землю нет?
Мощный резистор в истоке замененного транзистора на 0,1 Ома целый. Сопротивление горелого транзистора между затвором и стоком 6,5 Ом в обе стороны. Сигнал с 11 ноги 6800 идет через транзисторы и резисторы, вобщем не напрямую. Явно оборванных или закороченных транзисторов в этой цепи нет. Сопротивление 11 ноги с землёй несколько Мом. Посмотрел осциллографом в режиме "AC" "выходы" ДГС по всем напряжениям. Сигнал грязный, с примесью, похожей на какой-то ШИМ игнал. (Последняя осциллограмма).
Это значит, что 380 вольт (или сколько там было после корректора мощности), попали в цепь раскачки затвора.
Если детали исправны, то на затворы транзисторов должны приходить импульсы амплитудой от 0 до напряжения питания СМ6800. Для проверки этого я и советовал выпаять транзистор.
Ещё бывает полезно посмотреть сигнал на выходе трансформатора, до выпрямительных диодов.
Например, наличие больших выбросов наверху говорит о неисправности антизвонной цепи (он же снаббер).
Я понял. Завтра буду подробно исследовать цепь управления затвором. Транзистор еще не выпаивал. Решил на крайний случай оставить. Жалко плату. Там 4 транзистора на радиаторе. Наверное проще перерезать дорожку от 11 ноги шима и посмотреть, поднимится ли управляющий сигнал.
Я бы не советовал резать дорожку там. Потому что, в случае проблем с транзисторами или открытого входа эмиттерного повторителя, на затворе силового транзистора может получиться какое-то напряжение и транзистор будет открыт. А это приведёт к его пробою.
Точно. Я об этом не подумал. Вобщем пока выпаял и проверил все транзисторы и диоды в цепи затвора. Халявы не случилось. Все исправно. Осталось выпаять транзистор и посмотреть на сигнал...
