PowerMaster FA-5-2, сильный нагрев БП (радиаторы, конденсаторы) (решено)
Здравствуйте. Извиняюсь, если пишу не там и не так, я тут впервые.:(
Чинил блок питания ATX. 5 или 6 конденсаторов оказались вздутыми, я их заменил новыми, с бОльшим допустимым напряжением. При проверке в работе выяснилось, что весь БП очень сильно греется - даже корпус. Горячие радиаторы, и горячие ВСЕ новые конденсаторы! Эдак они тоже за день вспухнут!
Подскажите, по какой причине вообще новый конденсатор на выходе БП может греться?..
Вот еще деталь: на ЖК-мониторе- постоянная рябь, волны, муар. Это с испытуемым компом. С другим - все прекрасно.
Аватар пользователя egor-land
на счёт перемычек вместо дросселей не ответили... а надо.
FA-5-... который попал вам в руки - редкостное гуано.
так что вам придётся очень постараться , что бы сделать из него конфетку.
(ставьте минусы , я буду рад)
Аватар пользователя Laserr
из дросселей - две "баранки".
самую большую перемычку (5В) уже заменил дросселем из фирменного блока.
Вообще-то этот БП - не худший, из тех что приходилось оживлять:)
А тюнинговать его смысла нет - не себе делаю, для организации. А там требования - пять лет отработал, хорошо б еще хоть половину срока...
Аватар пользователя dzgaga
Как блок себя ведет без нагрузки?
проверьте полярность конденсаторов
Добрался до платы. Вот они - 9 штук...
...и плюс два!
Все - одной серии, 1500х6.3
Что интересно, все электролиты других номиналов - целехоньки.
А еще я в замешательстве. Выяснил, что все плюсы этой девятки соединены (минусы тоже, естественно), и плюсы ведут к мощному полевику, на противоположной стороне которого - +12! Перемерял неоднократно. Как такое возможно при номиналах в 6.3 ?!
Вы ошибаетесь..
Эти емкости стоят в питании CPU, а там максимум что бывает - 1,8 вольта.
Laserr писал(-а):
На противоположной стороне земли солнце вовсю печет, когда у нас глубокая ночь...
Меняйте конденсаторы. У Вас самые паршивые из всех оказались - GSC.
Эх... поменял, называется! На 3 мм повыше - и кулер не прищелкивается:(
Придется ехать за паяльником...
и поменять те, которые на первой фотке внизу чуть чуть виднеются, а еще лучше поменять все GSC (фиолетового цвета) даже если не вспухли
причем тут паяльник?
как причем? вынимать большой конденсатор...
и ставить в свободные дырки, которые справа видны.
вы меня обрадовали...:( Тут сплошь GSC, все 40 штук, не считая тех, что поменял уже...
поменяйте хотя бы все что больше 1000 Мф
