Вчера выключали свет, сегодня утром включили компьютер буквы на экране стали прыгать и пошла вонь изоляцией. БП выключили.
Вскрытие показало, конденсаторы в норме. Но вонь где-то в районе выходной части. Еще через некоторое время был обнаружен резистор R22 , абсолютно черный! и с черными ногами. Номинал его неизвестен (см фото) но тестер показал 48 Ом.
Рядом был обнаружен предположительно диод у которого ноги слегка поджарены, маркировка видимо испарилась. Выпаял прозвонил в режиме диода звонится в оба направления 1660 и 215.
После снятия с компа БП я не включал, чтобы он не помер окончательно, т.е. он находится в предсмертном состоянии и есть риск что при включении выгорит значительно больше элементов.
Вопрос:
Прилагаю фото, на них красными стрелками отмечены две упомянутых детальки.
На общем фото платы, кружочком обведено то место где они находятся!
p1030619-.jpg - Общий вид платы. В HD
p1030617-.jpg - Фото с поджаренным резистором R22, и местом где был установлен предположительно диод(без подписи).
в файле p1030618.jpg - фото предположительно диода.
D20, D19, D17 рядом стоящие прозвонил с выпайкой. Работают как диоды.
Вложение | Размер |
p1030619-.jpg | 210.76 КБ |
p1030617-.jpg | 193.72 КБ |
p1030618.jpg | 16.55 КБ |
Если можно, поподробнее.
Поподробнее - идете в ближайшую библиотеку, находите учебник по электронике и схемотехнике (хотя никто не мешает и скачать), читаете, думаете, смотрите на плату, думаете, диагностируете .
P.S. Я могу поиздеваться и дальше, раз уж вы лезете ремонтировать то, о чем понятия не имеете.
ЛЕЗЕТЕ пока что вы со своей бесполезной болтовней. Не смею вас больше отвлекать.
Тут скорее не отвлечение, а развлечение .
Наличие или отсутствие D14 никак не влияет на работу исправной дежурки, а вот с повышением напряжения этот стабилитрон должен перегореть (создать КЗ) и не пропустить завышенное напряжение на ШИМ. Если он исправен, то верните его на место и для проверки подпаяйте TL431. Вместе с тем отмечу, что интегрированные TL431 часто "вылетают" при исправном ШИМ.
Саша
ШИМ заменен, так что должен быть исправен. D14 выпаивал только чтобы посмотреть какое напряжение на дежурке. Можете подсказать откуда там 25 В?
А 25 В может быть из-за неисправности в цепях обратной связи. Конкретнее, это, уже упоминаемый мною, TL431, оптрон PC817C, банальный обрыв, плохая пайка...
Саша
Цепи обратной связи проверил, обрывов нет. Оптрон (EL817) выпаял, подключил на диод 2 В, транзистор открывается, правда сопротивление 0,3 Ом. Остается пробовать поставить tl431.
