Тут скорее не отвлечение, а развлечение
24 Июл 2018 - 18:08
Сказочник
27403
1742.14
PowerMan IW-ISP300J2-0 на последнем издыхании (решено).
БП лежит на столе без нагрузки. На 8
видимо раскручивая за провода и при ясной
Сложно Вам помогать!? ИМХО, надо смотреть раскачку. Для
Нда, шЫдевр, однако .
Разобрался с дежуркой - еще раз заменил емкость
- нельзя так делать , Вы
Бедный ШИМ :D. Забавно-бредовый
Вернул обратно резистор питания ШИМ, а стабилитрон ставить
Идиот типа александр губа традиционно
Цепи обратной связи проверил, обрывов нет. Оптрон (EL817)
- видите-ли слово должен
Не стоит путать стабилитрон общего назначения
ШИМ заменен, так что должен быть исправен. D14
Наличие или отсутствие D14 никак не влияет на
ЛЕЗЕТЕ пока что вы со своей бесполезной болтовней.
Поподробнее - идете в ближайшую библиотеку, находите
Если можно, поподробнее.
Цепи и элементы ООС :D.
Посоветуйте что именно диагностировать. Я не большой специалист
Забавный бред . При сильном
Стабилитрон отпаял защитный на дежурном напряжении (на всех
- какой и зачем ?
Для проверки отпаял одну ногу резистора питания ШИМ
- а что у Вас ?
Да, ШИМ пробитая - прозвонил 20 и 15
Да, накрылась ШИМка. Из-за потери емкости конденсатора "задралась"
Господа, помогайте! БП такой же как в заголовке темы.
На выходе дежурного трансформатора диод проверь
Помогите пожалуйста, с ремонтом этого блока питания. Весь
>А вот нужно ли менять эту катушку и
Подскажите пожалуйста, что за катушка, т.е. как она
Доброго дня! Имею такой же бп! Не работает.
Попался сегодня еще один такой, с платой ISP300AX-X.
Ничего.
Имею такой же блок питания. Сильно грелись
Всем огромное спасибо :) БП работает :)
Да и конденсаторам на выходе дежурки, как привило
Типовая. Это стабилитрон 6,8 в. Резистор 51 ом Замените конденсатор
