После прошивки биоса отказал жесткий диск!
Здравствуйте люди добрые!
Сегодня решил прошить биос, используя прогрумку предложенную разработчиком мамки. После прошивки биоса мой второй винт перестал работать!
Название мамки: ECS 945GCT-M2
Вот скрин програмки которой прошивал ( AFUWIN v4.16p ):
Вот скрин что пишет в последствии при обращении к жесткому диску
( Нет доступа к F:\.
В устройство вставлен неверный диск.
Вставте (Серийный номер тома: )
в устройство F:\. ):
Кстати Главный диск у меня Саташный а тот который не открывает теперь Аташный.
Что делать? Помогите плиз, уже все перепробовал...
P.S. Прошу прощение что написал не в ту рубрику, если можно переместите мою тему в BIOS vs HDD
Аватар пользователя Max
Винт раньше работал в паре с ДВД-ромом (причем без джамперов) и никогда не конфликтовал. А тут вдруг возник у них конфликт и они в паре отказались работать. Я поставил джампер на Винт (мастером) и биос тут же их вычислил
А шлейф как подключаете, тот штекер, что по середине - slave, а конечный - master. Перемычку лучше ставить cable select, также и с DVD где перемычка и какой штекер подключен?
Без DVD попробуйте, поставив перемычку на CS.
Если не знаете как обнулить/сбросить настройки CMOS с помощью перемычек на МБ, просто вынте 3х вольтовый элемент питания из гнезда. Минут через 5(для верности))), элемент верните на место. Не перепутайте полярность.Оставте на шлейфе только один HDD, DVD отключите совсем. Из текста так и не понятно - система на SATA HDD?
Насчет перемычек: У меня на мастере стоит винт, а на ДВД вообще нет джампера. У меня с ними проблема:) Кбель селект ставится на третьем контакте? или четвертом? Я забыл, а на винте не написано...
Кстати я нашел перемычку, трехконтактную, возле батарейки и сбросил биос. И сбрасывал по разному (так же как ты сказал, все отрубил) не помогло.
Система (т.е. я так понял Виндоус) стоит на САТА, а второй диск впаре с ДВД ромом стоит на обычном шлейфе.
Оставте наконец HDD один на IDE шлейфе!
На корпусе DVD написано куда ставить перемычку.
Все ребята! Оказывается и в самом деле винт полетел:)
Во прикол, никогда не думал что из-за прошивки биоса литит таблица на винте афигеть...
Кстати а как можно восстановить таблицу, раз наконец-то выяснили в чем проблемма?
Диск спокойно форматируется, но у меня 2 логических, первый (логический) я отформатировал и он стал работать, а на втором у мну много чего плезного было:( как теперь вернуть таблицу? Неужели только через форматирование?
... интересно все-таки как это винт смог полететь, неужелииз-за моих резетов? Но мне просто ничего не оставалось как сделать ресет. Перед тем как его нажал он стоял на загрузке виндоуса минут 15-20. Просто уже нервы не выдержали и я ресетнул. Что он мог делать с винтом в этот момент понять немогу... раз он его не опредил после прошивки (из-за джамперов) а после того как определил то перестал работать...
загадка...
Наверно файловая система полетела, скандиск помогает ее восстановить обычно. Если случай серьезней, есть утилиты по восстановлению файлов.
Мне R-Studio помогает инфу слить. Можно и другие утилиты поискать.
Аватар пользователя Alex_cadet aka GM
ИМХО...бред какой то... Не вижу взоимосвязи прошивки с файловой таблицы жёсткого диска... Скорее всего это просто совпадение и не больше..:)
ЗЫ. Поправьте меня, если ошибаюсь..:)
