Здравствуйте люди добрые!
Сегодня решил прошить биос, используя прогрумку предложенную разработчиком мамки. После прошивки биоса мой второй винт перестал работать!
Название мамки: ECS 945GCT-M2
Вот скрин програмки которой прошивал ( AFUWIN v4.16p ):
Вот скрин что пишет в последствии при обращении к жесткому диску
( Нет доступа к F:\.
В устройство вставлен неверный диск.
Вставте (Серийный номер тома: )
в устройство F:\. ):
Кстати Главный диск у меня Саташный а тот который не открывает теперь Аташный.
Что делать? Помогите плиз, уже все перепробовал...
P.S. Прошу прощение что написал не в ту рубрику, если можно переместите мою тему в BIOS vs HDD
Предыдущая версия BIOS осталась? верните все "на родину", и не забудте сбросить CMOS.
А что пишут по этому поводу утилиты для работы с HDD, типа Акрониса или Partinion_Magic? Смотреть желательно не только из-под винды, но и из-под DOSа/загрузочного диска..
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Биос я сохранил старый, и потом переписал на него обратно, но CMOS не сбрасывал. Точнее ничего не сбрасывал... эээ я забыл как его сбрасывать... вроде какие-то контакты надо перемкнуть... вот только какие. Я один раз так же запарился и на мамке перемкнул плюс с минусом... мамка есено сгорела Щас поищу документацию посматрю где там контакты должны быть...
Насчет программ из-под ДОСа сейчас тоже сначало гляну...
Вот короче попробовал я поюзать ДОС програмки: Вроде видит все, но кое что не показывает, а так все норм... сейчас попробую перекинуть на другой комп.
Кстати попробовал сбросить Кмоп и перепрошить биос, но результат нулевой. Он почему-то при запуске моему НДД начал приписывать версию какую-то 1.81... такого раньше не было...
мммм и нафиг я биос полез прошивать
Шлейфик IDE-шный замените и проверьте целостность контактов в разъемах на плате и диске...
Все проверил все в порядке. Но диск все равно неправильно отоброжает. Что за чертовщина...
И это произошло именно после прошивки биоса. Я как раз его только включил и почти сразу же начал прошивать биос. После прошивки он сам перегружается. После перезагрузки (точнее ее так и не произошло в полной мере) комп как буд-то завис на том месте где висит лого загрузки виндоуса. Т.е. он не завис а просто дооооолго грузился (почему не завис, потому что шло обращение к НДД с паузами), но так и незагрузился. Я его перегрузил ресетом и попытался загрузится в обычном режиме, после чего он так же все равно не загрузился. После третьего раза я включил безопасный режим где и заметил что винта как бы вообще нет. Просто не обратил в самом начале что он не определяется. Винт раньше работал в паре с ДВД-ромом (причем без джамперов) и никогда не конфликтовал. А тут вдруг возник у них конфликт и они в паре отказались работать. Я поставил джампер на Винт (мастером) и биос тут же их вычислил, но уже с допиской к названию винта " v1.81". Что за 1.81 понять немогу. Попробовал пробить разными прогами что с винтом, но винт проги показывают рабочим вот только некоторые функции на винте отсутствуют.
Короче что бы я не делал ничего не помогло. Может я что-то не так делал?
А может эта прога прошивки от производителя просто глючная и запарола мне биос?
Но ведь все остальное работает стабильно.
Ничего понять немогу и сижу в ожидании чуда.
Много букв, но мало смысла. В чем СЕЙЧАС проблема? В дописке к названию винта " v1.81"?
После всех Ваших резетов дайте спокойно chkdsk отработать, куда Вы летите?
А кому счас легко...
Не совсем понятно что вы имеете ввиду из-за отсутствия знаков припинания..
Но подозреваю что у Вас проблема не с жёстким.. а с режимами работы S-ATA устройство... попробуйте поманипулировать ими..
ЗЫ.. Для того чтобы убедиться лучше аккуратненько отнести винт в другу/товарищу.. подцепить и глянуть всё ли в порядке с винтом..)
А вот это по моему зря.. лучше уж точно убедиться что с винтом.. убит он аппаратно или же логика пострадала(MFT, FAT)... Скорее всего с ним всё впорядке, а именно с аппатроной частью... ибо не разу не встречал убийства винта после перепрошивки..
Возможно логика пострадала.. ибо всяческие ресеты на системниках, а имеенно нажатия на них во время работы(чтения/записи) с винчейстером очень плохо сказываются на логике ФАТа.. убивает его бывает..
Соглашусь с savely.. нуно проверить на ошибки, а имено лучше "попасть" в консоль востановления и набрать команду CHKDSK x: /P, где х-логическое имя диска(ов)
... и получить с большой долей вероятности вместо еще спасаемой инфы кучу папок FOUND.
alpha_portal покажи винт лучше кому-нибудь, кто понимает в этих вещах немного поболее.
Спасибо всем ребята, что откликнулись!
НАсчет проверить винт на другом компе я согласен, вот только сегодня уже немогу, пришел с работы очень поздно а точнее в первом часу... завтра короткий день постараюсь побыстрее проверить, но мне кажется что проблемма не с винтом.
Я наверно просто не правильно все рассказываю. Когда первый раз перегружался компьютер (после прошивки) мой винт уже тогда не определился. Т.е. обращение было сто пудово к первому САТА диску. А второй (с которыйм трабл) просто не определился. Но винда так и не зарузилась, мне кажется именно из-за конфликта между вторым диском и ДВД ромом (хотя до прошивки все было ок). Может мне что-то надо поментять в биосе? Но тоже непонятно, ведь после того как я перекинул джампер на мастер, конфликт пропал, но теперь винт определяется не так как раньше. Раньше он определялся как просто модель винта, теперь же он перед моделью что-то приписывает и ставит версию, что за версия появилась не пойму (я не говорю что это и есть проблемма, просто хочу обрисовать все подробности и отклонения, быть мжет где-то там зарыта корова). Ну а что происходит с самим винтом вы видели в первом посте на скрине. Он просто не открывается.
А может ли быть такое, что сама прошивка от производителя (или же программа для прошивки), глючная? И как это проверить?
Может чтоит попробовать прошить другой программкой (если дело в програмке), я то старую версию биоса сохранил и пробовал прошить обратно ее же, но эффект был нулевой.
Если дело в настройках биоса, то я вроде все перепробовал что знаю. Может что-то упустил? На англицком монуал как-то трудно понимать, да там нифига обычно не найдешь, как обычно краткое описание функций. Эти описани не определяют всей ясности использования функции...
Уф мозг аут, и делать сейчас ничего не могу, сижу в темноте а свет врубать нельзя все спят уже...
Надеюсь завтра, а точнее уже сегодня (5 декабря) проясню ситуацию с самим винтом. Подцеплю его на другой комп и посматрю что он покажет. Но я мало верю в то что дело именно в винте. Ведь программа прошивки не трогает винты, она непосредственно работает с биосом, а значит и проблемму надо искать там, но это только догадки.
Сейчас еще попробую поколдавать с настройками биоса...
До связи...
Еще раз всем огромное спасибо заподдержку и помощь! от меня всем +
