После нерабочего пропатченного bios и программатором рабочего пищит
День добрый!
Рискнул прошить пропатченым bios-ом A-Trend atc-6230 - ничего не стартует и не пищит.
Bios, похоже, нерабочий.
Изначально Award.
Чипсет i440bx.
В фирме на программаторе в микросхему залили старую последнюю рабочую прошивку, которая и была и есть у Вас - при включении с видеокартой AGP дисплей не оживает, спикер (динамик) пищит длинным тонким высокочастотным звуком, 1 раз переходящим по тональности в другой (2 длинных без паузы между ними); чуть позже идет обращение к дисководу; если дисковода нет, выдает 2 минорных коротких подряд (без паузы между ними).
Видимо, дискету хочет. Только с чем?
Заранее благодарен за ответ!
Аватар пользователя Baza
Скормить прошивку с никса nix.ru/download_drivers_bios_firmware_manual.html?id=2179
для того чтобы посмотреть что оно выводит на экран, надо включть плату с ISA видеокартой
Isa-видеокарту сложно найти:(
А если на дискете Dos 6.22 и прошивальщик с прошивкой, в т.ч. bin и rom - есть смысл пробовать?
Из Dos лишнее поудалял - дабы на дискету влезло!
Кстати, Вы, кажется, из Петербурга... Можете помочь?
