Почему не прошивается БИОС
Всем добрый вечер.
Занялся переделкой старых компьютеров в организации под тонкие клиенты. Материнские платы с интегрированними сетевыми картами работают без проблем. В ином случае (сетевая карта не интегрированна) приходится перешивать БИОС, добавляя в него PXE загрузчик. Несколько компьютеров таким образом опять же удалось реанимировать. Но вот с двумя материнскими платами вопрос решить не удается.
Обе платы от Iwill на 440 чипсете БИОС от AWARD, одна LE370, другая BD100 Plus. Для прошивки использовал утилиту awdflash командой
awdflash <файл Биоса> /py /sn.
При попытке загрузить БИОС читает файл (слышно обращение к дискете), но дальше ничего не происходит. Может кто сталкивался с такой ситуацией ? Или подскажет куда копать ? Пытался найти обновления, но без результата.
Перенес в раздел "Прошивка (восстановление) BIOS".
Аватар пользователя savely
awdflash возьмите версии примерно 7.5x. Т.е. не новый, а наоборот - старый, современный платам.
А кому счас легко...
Взял awdflash версии 7.5.2. Ситуация при записи БИОС не изменилась. Чтение файла и тишина.....
Аватар пользователя Baza
Тогда Uniflash 1.40
И этого, отстутствие защиты от записи проверьте (перемычками или в BIOS)...
Да, действительно :)
Оказалось, что БИОС защищен в настройках. На BD100 Plus это помогло. На LE370 ситуация не изменилась, материнка совсем старая. Буду пробовать awdflash еще старше версии.
Огромное СПАСИБО за помошь !!!
1. Проверьте микросхему на LE370, флешка ли она. "Меня терзают смутные сомнения" (с)
2. Метод хот-свапа не отменяли. Как я понимаю - на чем прошить у Вас хватает, а м/c в панельке, насколько я вижу по фотке.
Все равно не понятно.
Нашел еще две совсем старые материнки A-Trend ATC6310M. Микросхема БИОС как на LE370. Ситуация та же самая. Причем выгруженный файлик заново залить можно. На одну из микросхем залил совершенно неизвестный БИОС (старуюю версию предварительно сохранил). После этого загружаться перестала. Загрузился с нормальной микросхемой, потом аккуратно вынул, вставил испорченную, записал в нее сохраненную старую версию тем же awdflash с ключом /ру. Все нормально. Но вот исправленный БИОС с РХЕ-загрузчиком писать ни в какую не хочет. В настройках БИОС ничего такого, что бы запрещало его изменять не нашел.
Вот такая вот песня !!!
Кстати, есть ли разница какой версией cbrom я редактирую БИОС ?
Аватар пользователя Max
А размер файла с размером флешки совпадает?
Размер файла с исходным БИОС (сохраненный утилитой awdflash из "флешки") - 262144
Размер файла с модифицированным БИОС - 262144
Как определить размер флешки ?
Не хочет как и раньше ("чтение и тишина") или все же по-другому теперь?
