Всем привет! Может не туда пишу, но всё же.
Ноут Pavillion dv7 1000eg. В момент грозы сидел в нете. Потом был скачок наверное и комп вырубился. Я не стал включать, пошёл спать. Проснулся. Подхожу пытаюсь включать - не работает. Индикатор на блоке питания самом горит, он греется. А на ноуте самом, что идет зарядка - не показывает индикатор. Вставил батарею ( я дома без нее сижу) комп работает, но не заряжается. Что такое может быть и дорого это будет стоить исправить? Помогите, кто знает. Заранее спасибо! Артём, Рязань
Замерил на выходе вольтаж - 7,31 В вместо 18,5. Обозначение Out Там стоит верхняя черта пряма, и под ней пунктиром три черты
после грозы можно долго искать , поломка может где угодно , статика.
было в свое время после грозы телики делал намучится пока сделаешь.
вероятно батарея просто разряжена. Если
напруга на ней менее 17 вольт комп думает что батареи нет и зарядку не проключает. Заряди бататею на другом компе. Попробуй вынуть батарею без питания нажать кнопку сеть и подержи секунд 5. Затем подкинь батарею и сеть после чего включи. Только что приносили с таким же диагнозом - оказался обрыв в проводе с БП. Подсунь заведомо исправный БП. Гроза я думаю - стечение обстоятельств.
Жми плюс если поможет.
Если Вам моя информация пошла на пользу, не забудьте нажать мне плюсик !!!
