День добрый всем! Суть проблемы в следующем. Есть материнка из Асеровского компа. Написано на ней SF2/661FX rev. 1.1. На Эксовском сайте есть такая же материнка, но с ревизией 2.2. На Асеровской (читай Эксовской) материнке не распаяны SATA разъемы, установлен заточенный под Асер биос (модифицированный феникс). На ревизии 2.2 распаяны SATA, биос Авардовский, но не распаян разъем под встроенное видео, а на моей материнке он есть. После сравнения фотографии, качество паршивое конечно, было выяснено, что в остальном отличий нет. Хочется запаять на мамку SATA разъемы, благо дорожки на плате ведут прямо в ЮМ, но в БИОСе Асера поддержка SATA выключена. Хочется зашить биос от версии 2.2, но не факт, будет ли работать встроенное видео после этого. Кто что посоветует?
Вряд ли вам удастся засунуть туда VideoBIOS, но попробуйте для начала Phoenix BIOS Editor ом открыть оба и сравнить. Вполне возможно что VideoBIOS есть в обоих, просто не инициализируется по причине отсутствия самого видео.
Дрессируем коров![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Материнка в обоих случаях одна и та же. Чипсет одинаковый - встроенная графика есть на обоих платформах. Разница только в отсутствии SATA разъема в одном случае и VGA в другом. Биос Авардовский фениксом не открывается. Сегодня попробую асусовский открыть фениксовым.
Ниже сложил оба биоса. Первый - Асеровский, второй - Эксовский. Посмотрел оба биоса в модбине, вроде в обоих есть пункты про встроенное видео и SATA. Сохранил старый биос (тот, что первый) и на свой страх и риск прошил тот, что второй. Плата завелась, встроенное видео работает, но вот поддержки SATA как не было, так и нет. В биосе не появилось ни одного пункта, в котором было бы написано SATA. Куда же делась поддержка SATA, если ECS на своем сайте пишет про 2 порта на плате ревизии 2.2??? Потом накопал в аттаче к эксовскому биосу, что он предназначен как для плат ревизии 1.х, так и для плат ревизии 2.х. Может ли железяка опознать, какой она ревизии, если я ей "память потер"? Может снимет кто свою плату ревизии 2.2 нормальным фотиком и файл сюда кинет???
Причину, по которой SATA не появилась, нашел. На плате установлен ЮМ SIS964L, который как раз и не поддерживает SATA, в отличие от SIS964. Попробую мост перекинуть, благо доноры имеются.
