Здравствуйте. Уважаемые форумчане, помогите найти и устранить неисправность, пожалуйста. Суть проблемы такова: УПС KIN-1000AP, ему лет10.. Батареи заряжает (2 по 12 вольт), но при переходе на питание от батарей (включал лампу дневного света) что-то в ИБП начинает щелкать (звук как стучат по консервной банке) и при этом питание на лампу то появляется, то пропадает. Впечатление, что "дергаются" контакты в реле (их там, релюх, несколько). Один раз, правда запустился нормально и держал лампу около часа. Сейчас снова стучит и дергается напряжение. Где искать поломку?
Если есить ESR-метр, то проверить все электролитические конденсаторы, заменить неисправные. Если прибора нет, то просто заменить все.
ЕСР как раз собрал - есть ) Спасибо - все кондеры проверю. А не может быть причина в самих реле?
portal-romashka.org.ua
