Имеется указаный Выше 5.1 набор колонок. Как известно этот набор (в первых версиях) имел отдельный предусилитель. К этому преду были подключены: ТВ Филипс 29ПТ8509/12 - ко входу AUX, и ДВД - ко входам Optical и 5.1 input.
В нашеё семье есть маленький ребёнок 1,5 года, причём очень шустрый (везде всё надо).
Суть проблемы в следующем:
Работал ТВ, перд. в режиме AUX, к стойке с ТВ и аппаратурой подошёл сын и БЫСТРО (почти в одно касание) выключил и включил ТВ клавишей Power на передней панели ТВ. При этом в клонки прошёл сильный хлопок (вероятно переходные процессы в аудиотракте ТВ), после чего громкость звучания колонок чуть повысилась. При попытке отрегулировать уровень громкости выяснилось, что громкость не изменяется (т.е. цифры на индикаторе уменьшаются или увеличиваются, а уровень громкости нет) и лишь когда индикатор переходит в положение 00db звук пропадает.
Отключение предусилителя от Сети 220В, проблему не решило. Длительное отключение - результат: теперь работает какой-нибудь один канал, как правило либо правый фронт, либо Сабвуфер, либо звука вообще нет.
Звука нет как со входа AUX, так и слуюого другого источника (ФМ и АМ радио, СД, опт., коакс цифр., 5.1 входы).
Пробовал сам включать выключать ТВ - результат: либо никакой, либо система начинала работать на большой громкости и ничего не регулировалось.
Обращался за советом к ремонтнику ТВ, ДВД, и т.п. - говорит что скорее всего слетела прошивка.
Прикрепил всё что смог найти.
Не мог ли выйти из строя Аудио-процессор PT2322 ?
Как показывает моя практика (около десятка случаев) если в устройстве не регулируется громкость и имеется микросхема типа PT2322, то это практически гарантированно она. При наличии осциллографа проверяется элементарно, при отсутствии такового можно микросхему и заменить. PT2322 месяц назад брал в Киеве за $2, не такая и большая цена
"Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост" (c) Ария
при точно таких-же махинациях вылетел PT2322 в авермедиа USB
Спасибо rick1 и Baza За быстрый ответ!!!
Что называется вопрос в догонку: как проверять с помощью осцилографа (по наличию сигнала на входах этой ИС и отсутствию на выходах или как либо ещё)??? И ещё: от чего может иногда работать один из каналов в преде? Опять-таки РТ2322 так глючит? или ещё и ИС коммутаторов 4053?
И вообще - есть ли в этом и подобных устройствах прошивка (ну типа БИОС)? Или там всё зашито в ПЗУ насмерть (что более логично, т.к. нет возможности сохранить настройки, кроме памяти станций тюнера)???
А то отдал пред посмотреть ремонтнику (он как раз спец по перешивкам аппаратуры), так вот он мне твердит прошивка-прошивка...
Ещё раз огромное спасибо!
Проверить можно элементарно. Для начала смотришь есть ли сигнал на входах этой м/с. Видишь, что они есть, значит всё до этого микшера живо и здорово, смотришь сигнал на выходе этой м/с и наблюдаешь описанную тобой проблему, что громкость не регулируется и только выключается/включается. Соответственно виновата либо эта м/с, либо управление ей. Если бы она вообще не реагировала на регулятор громкости, то можно было бы предположить повреждение процессора, но в нашем случае хоть какая- то реакция есть. Делаем выводы...
Извиняюсь, что ввёл Вас в заблуждение - оказалось, что прикреплёная схема предусилителя не соответсвует тому, что стоит внутри. В моём наборе использован другой аудиопроцессор M62446, даташит я по нему нашёл. Сколняюсь к тому, что неисправность в нём. Так?
Ну так те- же .... только в профиль.
Спасибо!
Осталось купить (нет в наличии) за 400 руб. и опробовать...
З.Ы. попутно надо бы поменять 4558 на что-нибудь из ора2132, ора2134, ad823...
Здравствуйте !
У меня тоже Microlab A-H500D, но другой процессор PT2804, признаки поломки: после включения может поставить произвольную громкость от мин до max , после выкл/вкл ставит еле слышимую громкость, которою струдом слышишь через саунбцуфер колонки приэтом молчат, если выключить на долго , то опять ставит поизвольную громкость от min до максимума, при этом не реагирует на увеличение громкость как от пульта дист. управления так и от ручной регулировки приэтом цифры на дисплее показывают изменение громкости.
Искал схемы на вышеуказанный процессор не нашел.
Помогите плиз.
Это че- новый звукоизлучатель такой?
