Доброго времени суток господа!
Прошу помощи в ремонте магнитолы Pioneer DEH-1120MP. После неправильного подключения в магнитоле сгорели два диода, развалились на две части. Подскажите как не имея сервисного мануала заменить их, точнее на что их заменять? Прикладываю фото данной платы с поломкой.
Что значит "неправильное подключение"?
что куда подключили?
Предполагаю, можно заменить на обычные диоды с максимальным током 2 ампера и обратным напряжением 50 вольт. Думаю, что эти параметры ещё и с приличным запасом.
P.S. Не факт, что обошлось диодами, вполне могло что-то ещё...
1SR139-400 диод по схеме написано
1SR139-400 - это 1 ампер 400 вольт. Ну значит я ошибся с напругой.
А вообще сейчас магнитола работает или нет?Если есть коротыш по питанию то выдерни эти диоды с платы-это самый благополучный исход.В противном случае смотри дальше стабилизаторы напряжения ,горелые дороги.
И серв мануал вроде как не проблема на этот аппарат найти.
Нет не заработала, заменил на диоды 1 ампер 1000 вольт.
