Ести видик с признаком (нету изображения) думал что отвал ГПУ, прогрел не помогло, начал замерять напряжение на памяти и ядре все по нолям, куда копать и что менять?
Вот замерил, подскажите куда дальше копать, у меня есть донор, на той плате сбиты несколько SMD компонентов. Может что то от туда взять? ели еще что то замерить?
Есть точно такая карточка. Также нет питания ни на памяти, ни на ядре. Было короткое по 12. Пробитый мосфет и драйвер. На замену драйвера не оказалось. Снял. Короткое пропало, но напряжения нет. Скажите, возможно отсутствие напряжений из-за того, что нет одной фазы, их там по питанию яра 4, шим как-то это проверяет или проблема где-то ещё?
Мда, не рассмотрел толком фото, карточка немножко другая, драйвера отдельно....
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
Замеряйте напряжение на дросселях или на конденсаторах преобразователей питания.
извините, а можете показать где именно?
А доп питание подключено?
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
Дроссели rom.by/files/pack_l.jpg найдите похожий и замеряйте на ножках. Если ноль то смотреть ШИМ и проверять обвязку.
Может донор легче восстановить?
Скачать даташит и по нему проверять.
где именно этот ШИМ стоит? Подскажите... будьте добры
С обратной стороны две 16-ти ножковые МС и одна квадратная. Маркировку огласите, если есть возможность то фото двух сторон в качестве.
Вот фото и маркировка МС:
1. Primarkon
PX3540BDSG
CU0636.84
2. 6549CB2
P649B67 - Верхняя левая нога звониться на землю, а на доноре нет, это нормально?
3. PHSAN
74ACT08
