Вот что случилось.
Ночью выключил комп все было в порядке, Выключал через винду, тоесть БП был подключен к сети.
Днем попытался включить его но нечо не произошло,запахов небыло, был слышен высоко-частотный звук но слабый, эле услышал
Предохранитель родной и в норме.
Снял блок питания и пробовал замыкать провод (запуск), тот звук менял свою частоту или тональность точно не розберу
Нашел сгоревший резистор R25 22 Ом,заменил его, а после замерял вольтаж на 12 ножке 18.5 вольт а на 14 ножке 5 вольт.
После замены резистора запустил блок и картина все таже...незапускается,тональность высоко-частотного звука меняется с замыканием провода запуска на заземление.
ШИМ контролер на микросхеме TL494CN
Поскольку автору лень/автор забыл, то придется изобразить фото без его участия (maco):
говорят если 5 вольт на 12 нож есть то вероятно что не убит шым, не так ли?
На 14.
Не обязательно. Точнее сказать - есть надежда. Если пищит при замыкании PS-ON, то вероятнее проблемы с раскачкой или ключами. Конденсаторы в дежурке уже заменены ?
В дежурке нету вздутых конденсаторов,а все возле шим проверил на кз и утечки,остались тока 3 конденсатора чуть вздутые на выходе по питанию
А если проверить осциллографом на базах силовых ключей если есть импульсы , то какой амплитуды они должны быть???
Получится если там есть то проблем с раскачкой нету или я не прав?
А на колекторах раскачки что?
А как определить что БП уходит в защиту от КЗ,есть какието признаки етого явления?
жаль нету индикатора типа светодиода чтоб горел когда бп в защите
4 нога 494 и есть "индикация" защиты. Пока там близко к нулю, блок работает, а как 2-3 вольта - выключен или в защите.
atxbp.narod.ru/
:)А PS-ON - индикатор включения БП ?
А в некоторых блоках защита от перегрузки заведена на второй компаратор.
заменил все плохие конденсаторы и проверил в пару диодов на пробой ...запускаю и всеравно непашет,точнее незапускается и тока слышен звук высоко-частотный.
Скока вольт должно быть на зеленом и сером проводе?
Как определить на чем собрана деружка и где она находится, боюсь на долго включать блок чтоб чтото не сгорело еще.
Фогово что все так напичкано там если чтото розпаять нада перепахать пол блока
Как проверить работает ли микруха wt7510?,могу сказать что все елементы в радиусе микросхемы выглядят в порядке
