Не работает дежурка!
Есть блок неопределенный ватт на 300 примерно. Шим CG6105D, дежурка 5027. ТРАНС ДЕЖУРКИ ЕЕ16-109 судя по всему закороченый, потому как при наличии его в плате, короткое в первичке, без него - норма!
Что делать дальше с трансом?
в общем спалил уже два 5027, пока не понял в чем дело
Ты ещё очень много их спалишь, если не будешь включать БП в розетку через лампочку 25-40Вт!!!...
Прозванивай дежурку в холодной и горячей части. Может замыкание во вторичке
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Лампочка 60Вт, в холодной части кз нет, подкидывал другой транс, тот же эффект, буду продолжать ковырять первичку по дежурке
подскажите кто знает аналог 5027 (или чем можно его заменить), насколько я понимаю - это биполярник
Аватар пользователя UAM
Его параметры 1100/800V, 3A, 50W, <500/3300ns.
Если по честному, KSC5027, 2SC5353..
Я экономлю - ставлю 600-вольтовые BUT11, MJE13007. Но возвратов с пробоем этих транзисторов не было.
"ставлю 600-вольтовые BUT11, MJE13007"
Что-то я решил проверить в даташите... Так там написано 400В...
Может я дурак?
Маловато будет! Одно неверное движение Один скачок напряжения и ты в ж...
Зато работы (денег) больше можно получить
Ну вот такой я негодяй.
Но возвратов не было. Наверное потому, что эти транзисторы рассчитаны на значительно большие токи и при той мощности, которая необходима в дежурке они спокойно справляются с повышенным напряжением.
Зы. А еще я использую КУ101Е в регуляторе мощности паяльника с 1984 года. Он пережил 3 паяльника. И продолжает работать.
Аватар пользователя Stalker007
А у меня в регуляторе примерно с этого времени КУ202 стоит, так вот можно сказать что он вообще в своей жизни не работал :), разве для этого зверя паяльник - работа? ;)
по-поводу транса:
найди любой БП с дежуркой на биполярнике, обрати особое внимание на вторичку. Если похожая - попробуй поменять и посмотри что будет. Включать только через лампочку!
Ой... А я в детстве с такими игрался, только не знал, для чего они...
Так, скручивал паука... Напильником крышу им срывал...
Ностальгия!
подкидывал дежурку другого донора (работающего) вторичка работает! причем запускается без нагрузки (кроме вентилятора) нормально. Нагрузку не давал, лампочку не охота выпаивать.
подкидывал другой транс, такая же беда(, всмысле лампа горит - короткое.
сегодня притянул ещё 5027, и заменил стабилитрон 2N4148 (звонился в обе стороны) в дежурке. Буду пробовать. (теперь лампочка 100 ватт).
Еще просьба к вам. Не могу опознать сею плату, помогите найти схему SY-SG450-V2.5
SY-0809 написано снизу на плате
