Привет всем! После подключения неисправного флопика в пк сгорел БП FAST450w
Разобрав его обнаружил что сгорели 4 резистора и вздулся кондёр 10v 1000uf
кондер заменил на 16v1000uf а резисторы перемычками, и снова при включении кондёр засвистел и вздулся.
После чего нашол на старых платах (зарядное лягушка) резисторы такого же типа-размера но как выяснилось позже гораздо меньшего номинала что при включении дало свой результат, при замере вольтметром напряжения на зелёном и чёрном проводе выхода 20+4pin кондёр стрельнул.
Помогите определить номинал данных резисторов.
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
1.jpg | 39.08 КБ |
кондеры стреляли из-за несоблюдения полярности (моей вины), небыло знаний.
Вот теперь при проверке мосфетов обнаружил падение на них напряжения до нулей, что свидетельствует как я понимаю о их пробое.
Я уже не говорю о том, что измерение в схеме (без понимания схемы) чревато неправильными результатами.
P.S. При измерении сопротивлениий элемента, имеющего более 2 выводов, желательно указывать, между какими именно выводами производилось измерение (причем лучше указывать не номер вывода, а его функциональное назначение).
Проверял MOSFET в единственном числе.
Вы бы догадались еще и маркировку проверяемого указывать.
Ок!
