Привет всем! После подключения неисправного флопика в пк сгорел БП FAST450w
Разобрав его обнаружил что сгорели 4 резистора и вздулся кондёр 10v 1000uf
кондер заменил на 16v1000uf а резисторы перемычками, и снова при включении кондёр засвистел и вздулся.
После чего нашол на старых платах (зарядное лягушка) резисторы такого же типа-размера но как выяснилось позже гораздо меньшего номинала что при включении дало свой результат, при замере вольтметром напряжения на зелёном и чёрном проводе выхода 20+4pin кондёр стрельнул.
Помогите определить номинал данных резисторов.
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
1.jpg | 39.08 КБ |
Ясно!
Значит будем подбирать!
Дежурка есть и вроде в норме!
С чего вы вобще взяли что будут проблемы с дежуркой?
И с мышлением всё в норме!
Да вы оказались правы!
Респект!
Действительно после замены блок так и не заработал. Как вы и говорили наверное проблемы с дежуркой. Так же обнаружился ещё один вздутый кондер 35v 100uf. Заменив его блок так же не работает, а кондёр при включении накрылся, слител металический колпак с него.
Подскажите в какую сторону копать?
Думаю первым делом нужно проверить шим?
ШИМ еще может быть живой, если его не угробила дохлая дежурка.
Копать с этого
rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
Верхний резистор делителя напряжения обратной связи надо проверить в первую очередь. Если не в обрыве, то далее всю цепочку.
А подскажи где расположен этот самый резистор? И я понимаю он визуально выглядит как обычный резистор?
Начал потихоньку прозванивать плату обнаружил что диод CYS R10 звонится на бесконечность в обе стороны, выпаяв его с платы оказалось что всё вроде в норме звонится только в одну сторону.
А вот деталь с надписью B1131 (817с) незвонится вобще, я так понимаю это транзистор и должен ли он прозваниватся?
Вообще-то это оптопара, помимо фототранзистора есть ещё светодиод (1-2 ножки). О способе её проверки уже писалось.
