Ребята! Очень необходимо узнать номиналы элементов на P5PE-VM rev 1.36, один выгорел(возле флоппи разъема), другой сбит (между нижними PCI- слотами). Плата запускается а затем выключается из-за проблем с USB(Чел неправильно подключил картридер). Заранее благодарен!!!
Вложение | Размер |
тут выгорел | 55.96 КБ |
а тут сбит | 72.52 КБ |
"тут выгорел" - 0 Ом
"а тут сбит" - 0 Ом.
Правда P5PE-VM rev 1.00G , но , думаю - подойдет.
поставил, с USB проблема исчезла, проявилась новая: при загрузке windows доходит до загрузочного экрана и перезагружается, при попытке прошивки стандартным методом(Alt+F2) доходит до считывания файла прошивки и снова в перезагрузку. Есть соображения по этому поводу?
Попробовать прошить на программаторе.
А ОС ставится или хотя бы готовая грузится???
Проверте память на наличие ошибок. Или действительно "хотсвапом" или на программаторе БИОС шить.
Везение есть, а знания накопим =)
Начинающий копатель
Хорошо попробую! Через пару дней отпишусь! Спасибо
Всем огромное спасибо!!! прошил программатором, все работает!!!![](/images/koloboks/drinks.gif)
