1. --Модель и название БП.
GEMBIRD 450W
2. - Ёмкость больших конденсаторов.
Metacon 680mF 200V (2шт)
3. - Транзисторы на радиаторе- марка?
4. - Диоды на радиаторах?
Их всего шесть (что именно диод или транзистор вам будет понятнее, я рискую ошибиться, хотя и есть предположение). Два мелкие и 4 крупные. На одном мелком вижу
Логотип в виде буквы F, правее F34
ниже SSP
ниже 2N60B
Крупные разглядеть не могу, справа на одном вижу надписи, но не полностью
D4515
410II (причем II начертано как римская 2)
5. - Названия всех микросхем в БП.
соврал, еще затаилась
LP-7510
0508G
6. - На чём собрана дежурка? С5027, 03N60, или МС.
7. - На чём собран канал 3.3 вольта, на 60N03 - полевик или на магнитном дросселе.
Профан я. Два дросселя вижу (крупных, еще мелкие штук 5). Один D=20mm, один D=38mm.
8. - Каких фирм установлены электролиты на выходах - +12, +5, +3.3 вольта.
Попытаюсь увидеть все какие большого размера.
LOW.ESR
3300mF (4шт)
2200mF (1шт)
Пять трансформаторов:
1)
7700A
BCK-01C
2)
7700-1
HI-POT
3)
7700-2C
4)
EEL-25 T
5) самый крупный, прикручен к стенке, которая видна сзади системного блока, там где раньше постоянно крепился вентилятор (у моего БП 120мм вентилятор снизу. Корпус керамический, к нему желтым скотчем примотан конденсатор (на вид как красная таблетка).
Описываю проблему: БП использовался на матери с 20+4 питанием (Epox S754). При установке с матерью ECS S-AM2 как 24+4+4 питание на мать как бы подается - вентиляторы крутятся, винчестеры и ДВД стартуют, но мать не запускается (до БИОС дело не доходит). Погрешил на мать. Но такая же проблема и со старой S370 матерью где только 20 контактов. И с матерью Асус i925XE на 24+4+4.
Носил в ремонт, сказали что все напруги выдает верно, мол проблему не нашли, но подтвержили что в конфигурации 24+4+4 они втыкали в три матери и они не заработали (денег не взяли).
Собственно избавляться от БП не хочется, он не свистит в нагрузке, не греется, в общем меня устраивает.
Если потребуется готов замерить всё что скажите.
Короче шляпа (( Ладно, хоть пару советов попробую применить, всем спасибо, как будет практическая собранная информация напишу отдельно
Напишите точно конфигурацию на которой БП нормально работает (материнка,процессор,графика)
(не просто епокс, а модель; пример: 8KDA3I nForce3 s754+Sempron2500+nVidia6600GT).
То же самое напишите про конфиги на которых не работает.
может это прояснит картину.
2 NMD
ИМХО: модель мультиметра не важна, т.к. во-первых, пульсации на выходе блока даже отдаленно не напоминают синусоиду, на измерение которой рассчитаны стандартные мультиметры, а во-вторых, зачастую важно увидеть именно выбросы (коммутационные, например), имеющие малую длительность - с этим мультиметр явно не справится.
Текст следует поправить с "Пульсации милливольтметром мерить бесполезно..." на "Оценивать состояние выходных напряжений мультиметром можно лишь очень приблизительно, т.к. этот прибор не рассчитан на измерение кратковременных выбросов напряжения, и точную картину можно получить лишь с помощью осциллографа".
Работает на:
Epox EP-8NPA SLi + Sempron 2800+ + X700Pro/X1950Pro/GF7600GS
Не работает на:
Asus P5AD2-E Deluxe
ECS (chipset ATI485)
MSI i965P
Noname i440BX
Asus i945G
В общем кроме Эпокса нигде не запустилась. Так как я на этом Эпоксе просидел 1,5 года, то гарантия на БП давно вышла.
PG проверили? Это же очень просто сделать.
Добавлено: цитата с fcenter.ru :
"Однако в последнее время, в связи с борьбой за КПД блоков нагрузочные резисторы в блоках питания стали убирать – конечно, мощность на них рассеивается маленькая, но при минимальной нагрузке на блок и её влияние заметно. Немедленно возникла другая проблема – новые блоки стали нестабильно запускаться с некоторыми материнскими платами: с теми, которые сразу же после включения не обеспечивали некоторую минимальную нагрузку на блок. В результате блок, не имеющий своей, внутренней нагрузки, выходил из допустимого режима работы и либо вообще выключался, либо не выдавал на материнскую плату сигнал "Power OK"."
Может это как раз Ваш случай?
по приведённым Вами конфигурациям никаких мыслей в голову пока не приходит.
Я так понял все нерабочии конфиги имеют 24 пиновый разъем питания , а рабочая - епокс - 20 пин.
А почему Вы не хотите проверите PowerGood ? Низкий уровень ( <0,8в) сигнала нет, высокий ( более 2,5в) сигнал есть.
Можно попытаться обмануть мамку , в БП отпаять этот провод или убрать там перемычку или резистор от схемы которая выдаёт этот сигнал.
И подать на этот провод (который идёт к материнке) +5в через резистор 1к-2к.
Хотя наверно нет.
Там должна быть какая-то задержка , между появлением
основных напряжений и сигналом PowerGood! придётся мастерить схему задержки , узнав по "ГОСТам" её значение .
Надо у кого ни будь из спецов спросить? А то как бы мамку не спалить.
Врятли дело в 24 пиновом разьеме. чипсет ВХ440 брал питание проца с 5 вольт, чтото типа 20-30 ватт для мендочино либо копермайна. Надо у блока резистор на повергут запаять с +5 вольт, наверно. Примерно 1 килоом.
atxbp.narod.ru/
Извени egor-land, советы надо давать путные.
Евгений Беспалов
Для начала, зашунтируйте керамикой выходные электролиты в цепях +3.3 , +5 и +12 вольт.
Какой, выше указано.
Схема разъёма, Просто включите комп и измерте напряжение на выводе - PG
Михаил.
1) PG, да и вообще все манипуляции только в выходные, в рабочее время и вечером у меня не получится.
2) "зашунтируйте керамикой" для меня пока процесс сложный, как минимум надо где-то раздобыть керамические кондюки. Да и даже после этого мне сложно понять какие из пары десятков электролитов "выходные", я могу лишь догадываться что это самые большие по высоте.
3) По картинке: я думал чтобы измерить напряжение нужно замыкать мультиметром PG и GND, у вас на картинке PG и PS_ON.
>2. - Заменить диодные сборки.
маловероятно что осилю.
>3. - Собрать измеритель ESR.
ля меня почти как "построить ракету на Марс".
