Вот такая бида случилась прошлым летом! Комп начал резко сам по себе выключатса когда его только чуточку пригрузиш! Решил проблему заменой SATA Питания на винчестере! Но вот опять лето и опять ... вырубаетса но не когда грузиш а чисто сам когда захочет думал перегрев но нет чтото с питанием вот фото с BIOS [
из простого - взять ненужный или дохлый БП и перепаять провода (кстати на мамке видимо тоже придётся заменить разъёмчик). А профилактику БПшке всё равно надо сделать...
...ложки нет
СПС ЗА помощь!А напряяжение изза етого занижено?
На главной станицке форума есть такие строчки:
Сейчас на сайте
Сейчас на сайте 13 пользователей и 368 гостей.
Как вы думаете, что делают "гости" - они читают, они изучают наработки форума.
Читайте Азбука молодого ремонтника БП. в Подшивках.
Ясновидящие и экстрасенсы в отпуске. Вы сами хоть открывали свой БП? А нам даже не сообщили что за блок питания у Вас. Оформляйте тему в соответствии с Правила создания тем для предметного разговора.
напряжение меряет мульт на плате. контакт поджаренный имеет некоторое сопротивление (да ещё и искрит, а от этого дуга), на котором и падает напруга и жарится разъём - мульт ессна показывает шо осталось. мерять надо тестером на проводах БП. Если контакты жарятся, значит или чрезмерный ток по ним шпарит или (что частое явление) сделаны они из консервных банок шо к китайскому берегу прибило - лучше просто заменить комплект проводов... ну или заменить отдельные контактики, а остальные проверить, чтоб не разжатые были... мне проще поменять, благо недостатка в донорах нет (разве шо сата косички). Делайте диагностику БПшке.
...ложки нет
А плата небось socket-A, ШИМ процессора питается от +5 вольт, и стоит что-нибудь из прожорливых.
После замены ATX разъема на плате еще и БП нормальный для нее подобрать стоит, из стареньких, рассчитанных на основную нагрузку по 5 вольтам, с нормальным сечением проводов.
Информация о БП, плате, процессоре составляет комерческую тайну, наверное?
