На PS_ON положенные 4.55В.
Q38(LD1117) вырабатывает положенные 1.2В и очень сильно греется. Сопротивление ее Vout ~300 Ом на землю.
Обычно это дежурное питание ЮМ так реализуется или чего-то другого?
USB не в КЗ. Сам ЮМ при подаче дежурного на плату постепенно нагревается, но не калиться.
Еще вопросец, сколько и какие напряжение должны приходить на СМ и ЮМ?
При принудительном запуске плата не стартует, ЮМ сильно греется.
А с чего вы взяли что должно быть именно 1,2V? Чего-то на EP-4PLAI таких напруг не припомню...
Alles Luge...
да , вроде 1.2 нету . Это обычно 1.5в - дежурка юм . калится если какая-то нога почти на земле , не только выход но и остальные , при этом в дежурке мост греться не будет , т.к. на нем может не быть напруг.
Хм...ну если по даташиту, то при параллельном Vout подключении резистора 120 Ом - итоговое напряжение должно составить 1.2В
Наверное че-то недосмотрел - значит тогда ЮМ просаживает 1.5 до 1.2
