Проц К6-2 450@500 (6 x 83) Биос пропатчен. Мать Elpina (PCChips M537DMA33), 64 + 64 Мб ОЗУ, 6,4 Гб WD Caviar, видео Trident 9750 3D Image, SB16, фм тюнер SF16-fmr2, CD-ROM LG, CD-RW LG. Пол года всё работало стабильно и без глюков.
А теперь под 98SE: в какойто момент подвисает, бывает просто так или после обращения например к флопику (но не постоянно) выражается это в том что комп не реагирует на мышку, клаву. Помогает только резет.
Под 2000 и ХР: при загрузке когда идёт щелчёк переключения разрешения (800*600 85Hz) - чёрный экран, светится индикатор работы HDD но сам диск ни чего не читает. Помогает только резет. Также во время работы - щелчёк и чёрный экран.
Подскажите где копать, а то работать нормально невозможно :
Это полный висняк! посомтри-может где неконтакт-т.е. повтыкай миханику- и нагрев!
Посмотри стабильность питалова.... может тока не хватает? или слишком не сглаженный сигнал.... или наоборот емкость большая! :?
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
Перемычка-то Тебе дает FSB/2 или 33 - на шину, а камень-то все равно работает с перегрузом, как и все цепи его питания.
Да. Жалко такой выкидывать. Хорошо, есть варианты. Вскрой его, поменяй все входные электролиты (которые на 200/400 вольт), а также выходные (которые возле шнуров выходящего питания), можно и те, что вокруг ШИМ-ки (16-ногий таракан типа TLF494). Заодно вытрясешь оттуда пыль. А падения напряжения, о которых я говорил, можно только осциллом ухватить, и то если опыт есть - слишком кратковременны.
Единственное, что стоит померять - как меняются +12 в зависимости от нагрузки: спокойная машинка, копирование с CD на HDD, переключение рефреша на видео, полная загрузка ВСЕГО: например, конвертишь картинку в Фотошопе, размером в 50 мегабайт при максимальном рефреше и разрешении. Часто +12 при повышении нагрузки тоже повышаются (стабилизация отслеживает +5, на них тока добавили - пропорционально добавилось и на +12).
Вот и проверь: ДО замены электролитов и ПОСЛЕ. Это Тебе - косвенный показатель стабильности работы БП.
В этом месте - особенно внимательно ! Всем известно, что переменные резисторы имеют свойство менять свои параметры со временем (обычное окисление), особенно когда токи превышают заявленную мощность. У Тебя ж он не сантиметрового размера ? Значит, за полгода мог окислиться.
Конечно можно, и даже НУЖНО проверить с процом. Тыкайся при этом не на сам проц, а на выходную ногу ключевого транзистора, раздающую питание на ведро проца. Можешь даже подпаяться к ней, чтоб не скользить щупом внутри платы. Второй контакт, ессно, на землю - хоть под любой корпусной винт платы или на разъем питания.
И еще: коли уж Ты проц разгоняешь, наддай ему напруги побольше, хотя бы до 2,1 вольта. Цифровиком меряй, и с процом, да лучше - с нагруженным.
И вообще, после того, как выставишь правильную напругу проца и все заработает стабильно, меняй переменник на постоянный резистор. Надежнее будет.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
По-моему только у K6-2+ питание ядра было 2.0 В, а у простых K6-2 либо 2.2 В, либо 2.4 В (зависело от частоты, для твоего 450 скорее 2.4 В). Так что проверяй с процом.
именно... См. тут по маркировке проца...
Аццкий ромбовод {:€
На выходных сильно разбираться небыло времени, единственное что сделал - это поставил шину 66 MHz. Глюки прекратились. Но копать ещё буду - хочеться выжать всё с железа, ведь работало же.
Ну вот прошло ещё пол года и опять оередные глюки. Симптомы те же. Шина теперь только 75 MHz х 6, на PCI 33 MHz. Питалово исправил, теперь 2.2 В
Ой похоже гдето электролиты сохнуть... Да и 75 тоже разгон - проверь и питание и воткнутые девайсы - возраст однако... Да, а проц исторически не перегревася случаем?
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Вроде бы исправил всё. А дело было в том, что появились беды и какой то системный файл оказался повреждённым. Полечил NDD из под доса
Пока всё работат...
А не порали снять разгон и вернуться на 66 МГц
А то ысчё винт гавкнется вместе со всем нажитым. Забекапь хоть самое нужное.
Да и электролиты в питании матери керамикой зашунтируй, если уж менять не хочешь.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Да надо бы! Вот только думаю искать под неё видео мощнее или уже собрать что то типа кт133а + дюрон. Не знаю мне всеговорят не собирай этот хлам, купичто посовременнее Меня пока и это железо устраивает, в игры практически не играю ну ДУМ 2 или Варкрафт2 изредка. Если прикуплю винт побольше то точно ещё пару лет на этом железе просижу
