Помогите переделать ноутбучный блок с 20В в 15В
Помогите переделать БП Dell ADP-70EB с 20 В в 15В.
Пробывал подавать через 100К с плюса на входы супервизора, так только на одном входе Бп отключался, на остальных не реагирует. Пробывал и 10К.
ifolder.ru/29712058 ifolder.ru/29712057 ifolder.ru/29712056
ПыСы: что за зверёк IC503?
IMG_1650.JPG53.7 КБ
IMG_1663.JPG177.79 КБ
IMG_1664.JPG108.43 КБ
Аватар пользователя UAM
Надо разрисовывать схему. Или найти другой резистор, который идет на вход операционника. В крайнем случае переделать стабилизацию без ОУ.
Кстати, блок 95-240в ? Иначе, если только на 220в, может срываться работа ШИМ при пониженном напряжении питания.
блок должен работать от 100 до 240В. Практически всю схему видно и на фото со стороны мелких деталей. с другой стороны только кондюки фильтра питания, да и катушка стояти всё. А насчёт других резисторов, так я все пробывал паралелить 300 к ... результата нет.
а как можно переделать стабилизацию без ОУ?
Посмотрите другие ноутбучные схемы. Там, где на выходе только TL431 стоит.
такая идея мне приходила в голову, вот только найти толком ничего не смог. На этом форуме только компьютерные схемы бп... Не подскажете где можно посмотреть ноутбучных бп схемы?
Здесь же, но через страницу.
rom.by/forum/Shemy_BP?page=2
Например, rom.by/files/ADP-30JH_DAP018B_TL431.rar
Извините, я всегда только первую страницу смотрел, и не думал что на последующих внутри сообщений могут быть схемы с ноутбучных бп.
Спасибо за пинок в правильном направлении. Вечером попробую переделать.
Добрый день, немогли бы замерить емкость кондера С9
Ато он у меня треснул, буду очень благодарен.
s019.radikal.ru/i628/1204/65/b4101b38c57b.jpg
Между 5 и 7 ногами?
Фильтр питания. Как минимум, 2.2 мкф х 25 вольт.
В других БП стоят электролиты 10х50в
Между 5 и 7 ногами?
!кондер С9!
А точно ли 2.2 мкф х 25 вольт или всеже 2.2 нано фарада
