Помогите отремонтировать ASUS ATI X700 EAX700-X/TD/128M/A. Не подает никаких признаков жизни. То есть компьютер включается, монитор не переходит из дежурного режима. С чего прежде начать искать, с проверки полевиков и питания?
Да, питания в первую очередь. В частности пробегитесь поиском по форуму - есть пара полезных тем по данной видяшке(глядишь и решение само найдётся).
Проверяйте наличие напряжения терминации памяти в первую очередь, ну и про остальное тоже не забывайте.
P.S. спикер весьма полезен обычно при ремонте, хотя бы услышите, что маман выдаёт бип-код об отсутствии видяхи или наоборот говорит что всё гуд, а старта нет(первый вариант обычно куда предпочтительнее)
Проделал следующее, подключил видеокарту к компьютеру, материнская плата никакой реакции на подключенную видеокарту не проявила, изображения нет, спустя время переключилась на встроенное видео и комп загрузился, в свойствах системы о подключенной видеокарте ничего нет. В ремонте видеокарт не силен, поэтому подскажите как проверить наличие напряжения терминации памяти?
Как раз таки на данной карте и нужно - ибо это одна из типовух для данных карт.
От измерения напряжений читать и до подбора аналога транзистора включительно
Это читаем уже после того как поняли как мерять и где напряжения
