Помогите определить конденсаторы на БП.
Здравствуйте, принесли на ремонт БП "Cooler Master RS-460-PCAP-A3"... Говорят долго лежал в кладовке. Кулера нет, конденсаторов нет, сгорели варисторы (лопнули, обуглились) ну и следовательно варисторы унесли за собой предохранитель 12A. Всё остальное в полном порядке. Проблема в том что не могу найти схему, точнее номиналы элементов конденсаторов и варисторов. Ну варисторы понятно что подобрать по напряжению можно, а конденсаторы уже этого не простят. В общем помогите пожалуйста если у кого завалялся этот БП не могли бы вы посмотреть что там стоит. Схему уже неделю ищу :scare: . На фото всё понятно какие и что.
kondensatory.jpg83.76 КБ
varistory.jpg41.25 КБ
Аватар пользователя UAM
Кашу маслом не испортишь. Ставьте там где диаметр 8мм конденсаторы на 1000х16, где 10мм там 2200х16
Аватар пользователя vugluskr
Конденсаторы, я так понял, те что рядом с варисторами две входные банки. Если они, то в имеющемся под рукой таком-же блоке стоят 820㎌х200v.
Варисторы можно не ставить.
"Варисторы можно не ставить."
Совет вредительский.
"Кашу маслом не испортишь. Ставьте там где диаметр 8мм конденсаторы на 1000х16, где 10мм там 2200х16" Спасибо дельный совет! "Конденсаторы, я так понял, те что рядом с варисторами две входные банки. Если они, то в имеющемся под рукой таком-же блоке стоят 820㎌х200v.
Варисторы можно не ставить." Нет фото 2. Про варисторы знаю но вс же лучше поставить не больно хочется при скачке в очередной раз уголёк с блока питания получать. Всё же на ремонт принесли и здать в лучшем качестве.
Ещё не помешает с обратной стороны платы проверить резисторы под конденсаторами 560 мкФ (R4, R5 и ещё два). Кстати, на фото в интернетах там такие и стоят. i.imgur.com/WpseiBI.jpg Варисторы TVR 07241.
С53 можно 1000х10. С7 - 470х16 - это канал -12V. С11 - 2200х16. С34 - 2200х10. С16 - 1000х10.
Огромное спасибо, завёлся но не совсем. Пробный запуск делал без варисторов. И в наличии не было. С16, С53 поставил 1000x25, дела обстоят так. Закоротил PS_ON с COM, дал нагрузку 200mA 12v но кулер только дергается на 1 сек. и так циклично! Куда дальше копать нагрузку больше дать или с конденсаторами переборщил? резисторы в порядке 240, 290 kOm дают.
Аватар пользователя александр губа
Проверьте сопротивления по всем выходам
Саша
Всем большое спасибо кто помогал и участвовал. Отдельное спасибо Vadim! Очень помог. Всё работает, все напряжения выдаёт.
