Может есть у кого под рукой такая плата, подскажите отсутствующие детали.
Отсутствуют элементы:
Транзисторы PQ7, PQ8, PQ9, PQ10,PQ52.
Конденсаторы PCE9, PCE10, PCE11, PCE12, PCE 13, PCE20.
Чем богаты... P5P800-MX есть под рукой. Питатель проца 1:1 (Верхние ключики 70Т03Н, нижние ключики у моей LD1010D, можете проверить на своей). Рядом с сетевушкой тут всё по другому, но похожие по смыслу позиции тоже пусты (проверьте, может и у Вас пайка там заводская и деталей тоже не стояло). Импульсная питалка севера не распаяна, т.к. стоит простая чушка, как и на вашей плате...(кстати тоже под ней плата потемнела). Хотел прикрепить фотку, но ругается "The selected file 1.jpg could not be uploaded. Файл 98.95 кб , что превысит квоту вашего диска в 1 Мб ." Так, что на словах дальше - Кандёры на питателе проца 1000㎌16V
В таких случаях неважно, что стоит на вашей плате. Отсутствующие у автора элементы не стоят с завода. Конденсаторы надо ставить такие же, как стоят у автора. Транзисторы, отсутствующие в распаянных фазах, допаивать не факт что обязательно - лишнюю нагрузку на драйвер можно получить. А если допаять транзисторы в нераспаянную фазу без припайки схемы управления, закончиться может дымом. Highlander.
Кто вам это сказал?
а зачем оно вам?
Чтобы привести плату к первоначальному виду перед началом ремонта.
Автор, обратите внимание также на выпаяный дроссель, слева от СМ (или выше, если смотреть на ваше фото) и микросхему в SO-8 рядом с ним.
P.S. to Highlander. Могли бы высказать свое мнение аргументированно и в своём посте. Считаю это признаком неуважения. Надеюсь, что Вы ещё оставляете за собой право на ошибки.
Ага... и кандёры на 12В входе тож на заводе вынули... Очень вероятно, что там транзисторы по верхам стоят по одному с завода, т.к. отсутствует и транз в 3й фазе, а он распаивается вертикально и марка у него другая, если драли на органы, то его бы оставили. Для этого и написал "проверьте" они должны быть посильнее 70Т03.
Там ключи парами стоят (параллельно), и "схема управления" ,т.е. драйверы там и так стоят, см.фотку внимательней.
Плата действительно выступала в роли донора, но элементы снимали аккуратно.
Дроссель и микросхему (рядом с ним) я и не заметил сразу что тоже изьяли.
Посмотрю что есть в наличии для установки.
Хотелось бы сразу спросить название этой восьминогой микросхемы (что рядом с дросселем), на фото не разобрать.
А на вопрос- Зачем оно вам?. Отвечу, что пытаясь переквалисифицироватся с ремонта телевизионной техники
на компьютерное железо, тренеруюсь на том что не очень жалко.
Отсутствующие у автора элементы не стоят с завода.Конденсаторы надо ставить такие же, как стоят у автора. Транзисторы, отсутствующие в распаянных фазах, допаивать не факт что обязательно - лишнюю нагрузку на драйвер можно получить. А если допаять транзисторы в нераспаянную фазу без припайки схемы управления, закончиться может дымом. Highlander....ложки нет
Автор, к вам только один вопрос - а зачем оно вам?
Для примера: 1 и 2.
Если хочется поглядеть на маркировку транзисторов - 3.
...ложки нет
maco, вот ведь скоростной
полез за платой шоб прозвонить ещё раз - это просто четвёртая фаза не распаяна ))
...ложки нет
youtube downloader gratis
Благадарю за помощь, тама закрыта.
Как все запаяю возможно открою новую.
