После не очень аккуратного обращения с hdd образовался скол, из-за которого судя по всему не запускается HDD. Помогите определить что это за радиоэлемент, может какие-то аналоги есть. Сам не специалист в этом деле но думаю заменить смогу (паяльная станция имеется).
кварц
А маркировка или откуда можно снять ? Бо схемы электроники этого hdd я так и не нашел.
И не найдёте.Есть только у фирмы изготовителя HDD.
На корпусе написано D300A
Опечатался.
Походу снять его можно только с такого же винта, потому что по маркировке я ничего толкового не нашел.
скорее всего на 30 мгц
Вроде точно 30 мгц
Реальная маркировка
3000P
E985A
Кто подскажет, обязательно четко 30 Мгц или возможны вариации
Я уж где-то по этому поводу написал тут... Если в вашей ДНК ввести погрешность 1.5%, то Вы можете стать например дельфином...
Другими словами - ДА Чётко. там ж написано 30.00 ... Значт 30.001 - 30.005 подойдут
...ложки нет
24.576 MHz --> 24.5v3NF marking
P.S. Variation: non quartz crystal - quartz oscillator, for example.
вот веть )) надо будет закопаться в маркировку кварцев... поразбираться... а то так и на грабли можно шагнуть случись чего...
maco, пасиба
...ложки нет
Внизу фото два smd-транзистора - XY и XZ (можно ли аналог впаять вместо XZ?). А то в поиске XY это стабилитрон с 2 выводами, а XZ - микромощный преобразователь с 5 ногами
