Предыстория такова:
Имеется хард DiamondMax 22 STM1000340AS, механика исправна, полудохлый контроллер - сильно греется микросхема управления вращением шпинделя (подозреваю что не только это ее функционал, но не суть), диск при включении работает нормально 2-3 минуты, далее индикатор активности HDD загорается постоянно и HDD отваливается из системы, если выключить подождать пока остынет - снова 2-3 минуты и т.д. (если закинуть в холодильник - "удовольствие" можно растянуть минут на 5 )
есть возможность заказать в Китае платку от ST1000340AS, но там другой контроллер (LSI) и прошивка (SD35) (здесь же соответственно ST Electonics и MX1A), можно ли поставить ее + перепаяв 8 ногую микруху с уникальной инфой со старого контроллера?
P.S. саму микруху отдельно я так понял заказать нельзя, да и найти вряд ли удастся.
Ищите плату с таким же номером на ней. Или как минимум с таким же процом.
Хотя больше похоже что шпиндель подклинивает...
По совету одного опытного человека:
Сделал...
"Затыки" в произвольных местах... Причем иногда после вкл/выкл проблемное место может и "проскочить" на скорости 60 Мб/сек, похоже механика "поплыла"
P.S. форматнул его в XFS и ткнул в сервак под торренты, работает уже месяц почти...
