Доброго времени суток!
Принесли видеокарту в ремонт... С диагнозом нет изображения... Удалось выяснить у клиента: "чистили от пыли - забыли подключить питание на бловер(вентилятор), после чего через некоторое время работы видеокарта задымелась"...
При осмотре видеокарты выяснилось что выгорел элемент Q11 на задней стороне платы... Элемент 6-ногий планарного типа(корпус не знаю как называется). 4 ноги судя по плате дублирующие - то есть закорочены между собой... Единственно что удаётся прочитать более менеее отчётливо - это "D50" А остальное выгороло до белой сажи..
Если у кого есть/была такая видеоплата, гляньте пожалуйста и отпишитесь... Заранее благодарен...
ЗЫ. Фотоаппарата под рукой нет... Зато нашёл в иннете фото с этим самым элементом, но прочесть название - не удаётся...
ЗЗЫ. Фото прикладываю...
ЗЗЗЫ. Подозреваю, что это может быть какой нибудь полевой транзистор в 6-ти ногом исполнении...
Вложение | Размер |
GF7900GS_q11.jpg | 67.04 КБ |
remont
. Хотя там по заявлению автора и так 12 В имеется
Там вроде бы имеется место для 3 штатных перемычек
возможно... карта нереференс, у меня нет такой.
транзюк комутирует 12В pci-e на доп питание при отсутствии оного.
а т.к.
откуда оно там??
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
remont
. Хотя мог и неправильно интерпретировать
Я авторское заявление понял так: 12 В на стоке Q6 есть без коммутирующего транзистора
если шнурок доп питаня подключён оно там и бдет.
remont
Дык автор писал "без доп.питания"
тогда производитель карты должен быть Тесла.. вроде у него передача эл. энерги по воздуху считалось нормой
Да имеется места для 3-х штатных перемычек...
Да...12 Вольт без доп питания имеется...
Сёдня сделал замеры....и искуственным доп питанием(подпоял 12 вольт и землю)
И самое удивительное что видеокарта запустилась... а с неисправным элементом она не работала...
Следавательно стоит попробывать установить "3 штатные перемычки" нулевого сопротивления и радоваться жизни?..
Самое удивительное, что вы ещё не запаяли эту перемычку/перемычки.
А вот то, что она запустилась- это совсем не удивительно, учитывая назначение горелого транзюка.
Да... Как я и описывал не хотел эксперементировать, боясь добить её.. Но интересно получилось позже:
Видеокарта с перемычками нулевого сопротивления запускается только без доп.питания, а без "выгоревшего элемента" и без перемычек только с доп.питанием!
а так и должно быть.... вообще-то...
Аццкий ромбовод {:€
