Уважаемые форумчане такая проблема!
имеется данная карта с лопнутыми кондерами , но она работала, так вот, черт меня дернул блин, тронул я ее во время работы за шимку fsl6549cb, в нете прочитал что она питает память! так вот как я только ее тронул раздался очень высокочастотный писк и весь экран покрылся разноцветным мусором! ну я вырубил, включаю и опять тот же мусор! вырубил, снял видяху перепаял кондеры включаю такая же ерунда! кстати просто нереально греются микросхемы памяти видяхи руки держать их не могут, градусов около 100 наверно!
Вопрос: возможно ли ее вообще востановить ? или уже все ей каюк?
Перепаять всю память и, вероятно, сам ШИМ...
Хотя я бы для начала все же измерил напряжение питания памяти... Чтобы определиться, что конкретно менять. Если питание в норме - память труп, если задрано - менять в первую очередь ШИМ, после - думать дальше.
а какое должно быть напряжение питания памяти? память ддр первая ! и где именно ее мерить? на дросселе?
ДДР1 - около 2.5-2.7В. Точно узнать поможет даташит на память.
Мерять лучше на кондюках после дросселя.
Да кстати греются все чипы одновременно?
ага, но некоторые греются сильнее а некоторые слабее
Возможно не вся память вылетела, но сначала проверить питание.
Возможно это проделки "статики"... Если вы коснулись шимки, то не исключено, что от шима могло пробить какой нидь полевик...
ЗЫ. Полевики(а именно их затворы) очень боятся "статики" не в впаяном виде...
