такой платы нет, что бы посмотреть маркировку на плате, но рядом с разъемом FAN1 имеются 3 элемента в указанном вами корпусе, огласите маркировку двух уцелевших.
Вот сгоревший вполне может быть таким-же, как Q45.
ISL6520 - не транзистор. ШИМ контроллер, управляющий этими транзисторами. Найти такой или его аналог на платах - не проблема. Столько тем на форуме. Может быть убитым.
Найти одиночный N-канальный полевой транзистор в SO-8 - то же можно без особого труда. Как подобрать - писалось не раз.
В конце концов - все это можно купить.
спасибо, ISL6520 - звонится не в "о," - думается, что живой, прогоревший Q45 вместе с родным на плате IRF7811AV (Q44) менял парой, при вкл. - такой же прогар Q45, в обвязке ничего подозрительного не увидел, ISL6520 - на рынке не нашел, поэтому оставил как есть, попробую найти аналог.
ISL6520- это чудо, по другому никак не назовешь (часто горит без видимых причин), меняется на APW7120, последную найти проще, замена всегда работала, однажды менял на FP6321, тоже работала.
заменил шим на APW7120, оба транзистора IRF7811AV стоящих за шимкой - теперь прогара нет, но воет сирена при старте, POST естественно не проходит, близко стоит транзистор FR3707Z - звонится как исправный, выше уже теперь APW7120 - еще один ШИМ ISL6522 - их также под замену?
м.б. APW7120 - не подходит? - вроде нужен LD7120....
Т.е. - заменили ШИМ с транзисторами, а на замеры - наплевать. Что там на выходе - все равно.
Лучше порассуждать - подходит/ не подходит. Это вместо того, чтоб даташиты сравнить.
ISL6520(U24) и IRF7811AV (Q45), перебрал два десятка материнских плат, ничего похожего нет
Вполне достаточное основание, чтоб прозвонить соответствующие ноги микросхемы на затворы Q44, Q45 и если все нормально - выкинуть её в мусор.
