Есть мать subj. Путем несложных измерений определился неисправный транзюк в питании проца (при включении БП уходит в защиту). транзюк(?) в корпусе похожем на SOP-8 на нем надписи А2726 U 712. Вопрос, что это может быть и чем его можно заменить...
В гугле искал, ничего похожего не нашел...
Не бросайте меня на произвол судьбы...
Пожалуйста...
тут UPA2726
Оно!..
Вот только чем заменить то можно...? И можно ли...
Подобная ерунда... UPA2726 в одной из фаз выбит на маме GA-X38-DS5. Такой же найти - не судьба оказалось, решил снять с этой же платы с другого питальника (их там пара верхних и пара нижних UPA2726) с верхнего плеча, чтобы нормально радиатор воткнуть на место. Замена его интересует, придётся наверняка оба ключика с верху снять и ткнуть один но поздоровее. Никто ничего путёвого не подобрал взамен? Щас в даташитах роюсь из того шо в наличии...
...ложки нет
У NXP большой выбор в LFPAK
nxp.com/files/interactive_pdf/power_mosfet_selection_guide_2010/index.html
Заказывал здесь- chipfind.ru/catalog/discrete/mosfets/ph3830l115.htm?f=214249:147856
Шло 2 месяца
b0bf, я от корпуса решил сразу отвязаться-взять его с другого питателя а туда воткнуть шо-то в ТО-252. Такое чудо в наших прериях можно только с продвинутого трупа снять, а т.к. его нет то надо шо-то спалить такое
а народ как-то никак не убивает топовое железо... В общем поиски по моргу пока ничего утешительного не дали. Интересует замена на ТО-252 с близкими параметрами шоб заменить одним верхнюю пару 2726... сорри, написать короче таланта не хватило, надеюсь смог выразиться
...ложки нет
