Помогите опознать элемент
Всем доброго времени суток! Помогите пожалуйста опознать элемент на материнской плате ноутбука ASUS X53U (Compal LA-7322P PBL60). Попал ко мне с диагнозом не работает дисплей. В ходе вскрытия и проверки инвертора и лампы было установлено что они живые, однако рядом с гнездом JLVDS1 обнаружился поджаренный элемент (маркировки элемента нет), я так понял это какой-то конденсатор, хотя могу и ошибаться. Схему сего чуда инженерной мысли достать не удалось, все хотят денег и очень много. Если кто сталкивался с такой бедой или может у кого-то есть схема, подскажите что это может быть за элемент?
Перенес в Ремонт ноутбуков.
bez_imeni.jpg100.09 КБ
dscn2349.jpg180.28 КБ
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Заменил дросселек все заработало, подсветка работает нормально. Меня смущает отсутствие конденсатора С122 по схеме он есть а фактически его нет. Не могу понять был ли он там вообще? При внимательном изучении места посадки кондера под микроскопом следов оплавления не обнаружил, на всякий случай сфоткал место посадки. Я думаю и без него может все нормально работать. Всем большое спасибо за помощь!
dscn2359.jpg 159.26 КБ
Смотреть схему внимательней и надписи читать полезно бывает. Не стоит в данной ревизии платы C122, о чем явно написано рядом с ним.
За пайку дросселя - 3 с минусом. Привыкайте делать нормально, не хуже, чем было. Что б потом не стыдно было за свою работу.
За пайку дросселя - 3 с минусом. Привыкайте делать нормально, не хуже, чем было. Что б потом не стыдно было за свою работу.Согласен что получилось не очень, не было времени возится.
s-manuals.com/pdf/motherboard/compal/compal_la-7322p_r1.0_schematics.pdf - схема есть, это конденсатор С122 (680p_0402_50v7k страница 10 схемы). У меня тоже отгорел он, не могу найти в аналогичном корпусе... все 680Pf 50v с донорских плат меньше...
