Samsung R530 нет инициализации
Друзья нужна помощь. Samsung R530 (Bremen-UL) ударник.
Включается с кнопки, потребление около 2А, картинки нет. Нет откл пока сам не откл с кнопки. Пост кодов на LPC нет.
СМ снял, все пятаки на месте. Все напряжения поднимаются, CPU_core 1.14V (VR-ON и Pgood в порядке).
Смутила одна вещь, на раъеме LVDS нет ни VDD_LED ни LCD_VDD3V.
Матрица подключена. Хм.
Подскажите как так.
Замеры:
1. Q503 G 19V D0V S 19V
2. Q502 G 5 D 0V S 3.3V
3. Q504 G 0V D 5V S 0V
4. Q505 G 0V D 19V S 0V
+ U500 Датчик Холла G 3.3 D 0 S 3.3
Закономерно, что нет питания матрицы, если нет инициализации платы.
Посткоды где смотрели?
Никогда не придавал этому внимания почему то.
Смотрел как обычно на 80H DECODER CONNECTOR (J5).
1. генерация на кварцах.
2. жизнь на флешке (при наличии опроса - уверенность в живой и правильной прошивке).
3. шевеление на LPC, не только на LAD0-3 и Frame#, но и наличие CLK и снятый RES#.
