Не могу найти BIOS на этого зверя. На сайте производителя такой версии (v3.0) нет. Все программы определяют мать как P4M800-M v1.0, но биос у первой версии AWARD, а у меня AMI:
..я в посте не дописал сокет. У меня 478, а у P4M800-M7 (V3.1) - 775, хотя микрокоды CPU в прошивках одинаковые (по 18 и все ID совпадают). Сокет играет роль, шить можно?
А сайт производителя на простые вопросы отвечает, мне вот ECS пишут.Чтобы не думать "поидет, не поидет ". И смысл то перешивать...
Разницы между Award и AMI кажется ну никакой в общем случае.
"Разницы между Award и AMI кажется ну никакой в общем случае."
...не понял! Что, можно залить и AWARD???
Смысл перепрошивки в том, что родной BIOS показывает неправильные напруги, не регулирует вольтаж CPU, множитель и т.д.. Скрин родной прошивки:
А можно при помощи AMIBCP включить эти опции в родной прошивке, и залить её обратно, контрольная сумма не нарушится?
Возможно надо снять крышку корпуса посмотреть, уточнить , что же пишут на плате(версия ) и какой на самом деле разьем :478 ,775. Хотя разьем лишнее наверно.
Для одинаковых плат продавцы, сборщики используют версии и AWARD и AMI. Можно спросить и на сайте у производителя ,что ВАМ поможет.Они отвечают. Обычно на сайте BIOS платы 2005 года то есть.
На плате написано "ECS P4M800M v3.0", сокет 478 точно.
Сёдня попробую зашить от "ECS-P4M800_M7-V3.X", предложенную galexxx. Посмотрим что выйдет...
Дело в том, что программатора нет, и в случае неудачи придётся восстанавливать только хот-свапом (что я уже делал один раз, прошив биосом от "P4M800PRO_M478", у которого не совпадала CRC CMOS).
softkumir.ru/driver-ECS-P4M800_M7-V3.X-BIOS-060308.html
Все вопросы сводятся к вопросу: "Кто я?". Все ответы к: "А хрен его знает."
попробуйте, предварительно сохранив старый биос (в случае если не подойдет надо быть готовым к прошивке на программаторе или хот свапу)
кажется проще узнать на сайте у производителя платы "в чем дело"
Если актуально, слитая программатором, 100%
