Что именно интересует, процедура прошивки или сама прошивка? Если сама процедура - то ничего сложного, поищите инфу на подобные модели, можете здесь почитать например. Только пофиксеные прошивки на младшие модели можно было найти в свободном доступе и прошить без проблем. Там была разница в пофиксеных прошивках только в зависимости от текущей OS версии. В вашей модели нужна индивидуальная прошивка для принтера, т.к. пофиксеная прошивка делается с привязкой к серийному номеру принтера. Что-бы раздобыть такую прошивку нужно немножко розкошелиться на деньги, есть люди которые этим занимаются, хотя видел несколько раз что их раздавали на общественных началах в тестовых целях
п.с. Если где-то встретите якобы прошивку под эту модель в свободном доступе и у вас не потребуют никаких исходных данных - не стоит прошивать, иначе можете получить в итоге кучу неработоспособного металлолома и головную боль..
это не реклама но можете обратиться к нам за fix прошивкой и _stels сказал все правильно что нет в свободном доступе так что народ не убивайте аппараты разной мурой [остальное удалено]
Получается что есть какая-то программа которая формирует Fix (файл прошивки) опираясь на серийный номер принтера, значит данный fix можно неоднократно заливать в данную модель принтера?
Можно неоднократно заливать в даную модель принтера с ДАНЫМ серийным номером. А зачем его многократно заливать в один и тот же принтер? Процедура разовая, а потом можно спокойно заправлять картриджи сколько угодно раз. )
Вообще есть версии Upd и NUpd заливается раз и навсегда разница между ними что если использовали NUpd вам не надо боятся обновлений через нет.
Как называется программа для создания версии Upd и NUpd?
Если кому нужны прошивки для принтеров Samsung обращайтесь
Samsung SCX-3200 - v07, v08
Samsung SCX-3200 V3.00.01.09
Samsung SCX-3205 - v07, v08
Samsung SCX-3205W - V3.04.01.01, V3.04.01.00
Samsung ML-1865 - v18 v19
Samsung ML-1860 - v18 v19
Samsung ML-1867 - v18 v19
Samsung ML-2520 - v84
Samsung ML-2525 - v85
Samsung ML-2580 - v84
Samsung ML-1910 - v83
Samsung ML-1660 - v34
Samsung ML-1665 - v34
Samsung SCX-4824FN - v94.36,v44,v45
Samsung SCX-4828FN - v93.36,v45
Samsung SCX-4600 - v99
Samsung SCX-4623F - v99
Samsung SCX-4623FN - v98, v99
Samsung SCX-4833FD-V2.00.01.11
Samsung CLP - 315/320- V1.00.01.19,V1.00.11.67
XEROX Phaser-3144 - v73
XEROX Phaser-3155 - v46
