Помогите!GA-M61P-S3 материнка не запускает систему
Здравствуйте!У меня проблема:я включаю компьютер,все работает,кулера работают,процессор тоже работает и нагреваеться,компьютер выдаёт 8 коротких пиков(между предпоследним и последним сокращенный интервал времени)и после этого не работает ничего,кроме процессора и кулеров,а именно:порты USB,аудио-,видео-каналы,клавиатура и мышка у меня на USB портах.Что делать?
(материнка GA-M61P-S3,системa Award)
Аватар пользователя Digidoid
описали просто оболдено.
видеокарта встроеная? или вы в сериёзн нашёт того что она на USB?
поменяите память, проц, блок, смотрите на изменения. передёрните из одного слота в другой память, запустить толико с одним модулем память(если у вас их несколико).
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
Аватар пользователя rzdpasha
Количество звуковых сигналов точно насчитали? 1 длинный + 9 коротких не ваш случай?
менял память,аудиокарту снял,остался на встроенной,а USB так это мышка и клава,не пашет вообще ничего,кроме процика и кулеров
нет,там 8 коротких,а именно 1-1-1-1-1-1-1--1
Замечание от администрации форума:
не пости 2 сообщения подряд - есть что добавить - жми кнопку "Изменить"!
doomnik
