Вообщем история как всегда - погибла (разбита) матрица на Samsung P28. Там стояла LTN150XB-L03 (микруха 0Z960S), короче родная показывала всё ок (и даже разбитая там где она показывает - картинка как у всех Samsung'ов - нормальная, вполне яркая). Такую точно же не нашёл, есть LP150X08(A3) (микруха инвертора была таже), и пробывал ещё TM150XG-02L11 (тоже совместимая попала случайно в руки - Sanyo-Torisan), короче эти обе матрицы на другом ноуте (Acer, матрица как у меня родная (LTN150XB-L03)) - всё ок. Изображение яркое и замечательное. А у меня блин тускло просто очень. В сравнении с оригинальной на 60% это точно. Вообщем и не знаю в чём косяк толи в инверторе (хотя на родной битой матрице всё ок - к сожалению найти такой же для проверки найти не могу), или проблема в распиновке, хотя смотрел на моём шлейфе все нужные пары на месте (у меня 5 пар: 3 - данные (цвет); 1 - синхронизация; и питание, на остальных ну на 1, и 2 пары больше, но я смотрел там ) ну это то как я смог интерпритировать (инфы слишком мало - а я в первый раз с этим столкнулся).
Мой шлейф (2,3) (8,9) (11,12) (14,15) (17,18)
Не мой (1,2,3,4) (6,7) а далее так же- родной для матрицы LP150X08(A3).
Вообщем народ помогите советом - заказывать новый инвертор (не имею возможности этот проверить, али починить как и писал) или ковырять, но тогда где...
на этих Р28 отличие у почти всех экземпляров - неяркое изображение.
А пробовал инвертор, который хочешь применить - на другом буке подключить? (конечно надо с входными сигналами мудрить, муторно)
На шлейфе первые 2-4 провода питание и земля. Вот не понятно только матрицы (родная и не очень) с какими разъемами? если 20пин иглы - там одна разводка, 30 пин другая. но они довольно совместимы.
вот что у меня есть насчет кабелей (14пин, 20пин, 30пин) Примечания насчет конкретного типа матрицы лишь к случаю тех, что мне попадались. Они же и на других пользуются.
14 pin connector TFT matrix
HDS141PX11 HannStar Display
Connr: HIROSE DF19KR-14P-1H
match sock: HIROSE DF19G-14S-1C
pin# sym Function Plrty
1 VDD Pwr Supply:+3.3V -
2 VDD Pwr Supply:+3.3V -
3 GND Ground -
4 GND Ground -
5 IN0- Tx Data of pixs0 Neg
6 IN0+ Tx Data of pixs0 Pos
7 IN1- Tx Data of pixs1 Neg
8 IN1+ Tx Data of pixs1 Pos
9 IN2- Tx Data of pixs2 Neg
10 IN2+ Tx Data of pixs2 Pos
11 CLK- Sampling Clock Neg
12 CLK+ Sampling Clock Pos
13 GND Ground -
14 GND Ground -
==#invertor 2 CCFL
pin input symbol function
1 HOT VL (High V) pink or blue
2 COLD GL (Low V) White or Black
20 pin connector TFT matrix
LTM150XH-L01 SAMSUNG
Connr: HIROSE DF14A-20P-1,25H
match sock: HIROSE DF14G-20S-1,25C
3 GND Ground -
4 GND Ground -
5 IN0-
6 IN0+
7 GND Ground -
8 IN1-
9 IN1+
10 GND Ground -
11 IN2-
12 IN2+
13 GND Ground -
14 CLK- Clock Neg
15 CLK+ Clock Pos
16 GND Ground -
17 IN3- may be NC
18 IN3+ may be NC
19 GND Ground -
20 GND Reserved -
30 pin connector TFT matrix
LTM15C423S Toshiba
Connr: MOLEX 51146-3000
match sock: MOLEX
3 VDD Pwr Supply:+3.3V -
4 GND Ground -
5 GND Ground -
6 1IN0-
7 1IN0+
8 1IN1-
9 1IN1+
10 1IN2-
11 1IN2+
12 1CLK- Clock Neg
13 1CLK+ Clock Pos
14 1IN3-
15 1IN3+
16 GND Ground -
17 2IN0-
18 2IN0+
19 2IN1-
20 2IN1+
21 2IN2-
22 2IN2+
23 2CLK- Clock Neg
24 2CLK+ Clock Pos
25 2IN3-
26 2IN3+
27 GND Reserved -
28 SELLVDS selct LVDS data order
28 SELFRC selct input signal bit
(H_lvl-8bit(FRC-ON) L_lvl-6bit(FRC-OFF)
L H
SELFRC H 8bit I/F 1 8bit LVDS I/F 2
L 6bit -
(здесь чтото напутано...сорри)
...была Тьма. зажги свечу.... и появились Тени...
