Чем склеить ленточный кабель?
Привет! Есть у меня старенький ноутбук Bondwell 486NC2, и в нем треснул ленточный кабель от клавиатуры. Он перегинается сильно, и на него еще давит резервная батарея. Не знаю, чем его соединить или склеить, или может легче будет найти новую клавиатуру, только где? Вот такая у меня проблема.
Токопроводящим клеем можно попробовать дорисовать оборванные дорожки. Если такового нет, можно попробовать клеем для восстановления токопроводящего слоя на заднем стекле автомобиля, продается в автомагазинах.
Аватар пользователя max3
конечно можно попробовать, только как долго ето соединение протянет...
если есть возможность соединить контакт разьома"А" с контактом разьома"Б" на оторванных парах проводов то я бы етот вариант рассматривал в первую очередь, АНЛЕСС...(говорит по английски)... ето не представляетса возможным.
п.с. на старых компах такие гибкие шлеифы были достаточно толстыми...я один такои шлеиф на моем первом лаптопе (ацтек 386sх-20) починил просто напяв тоненькие проводники на шлеиф - но ето для себя
а так Менять клаву надо- ИМХО.
Аватар пользователя Root
дурацкий вопрос - а самому полностью заменить ленточный кабель? Они ж вроде продаются.. В крайнем случае можно отодрать от какого-нибудь дивайса (напр., старого СД или ДВД).
Аццкий ромбовод {:€
Да ни чего там не заменишь. Кабель в нотебяках чаще всего за одно целое с клавиатурой, как в обычных клавиатурах от РС.
Совершенно верно. В моем случае клавиатура соссоит из двух толстых пленок, на верхней как бы выпуклости в местах кнопок, на нижней дорожки, и нижняя пленка сверху сужается, переходя в кабель. Проблема с напайкой и состоит в том, что проводящее напыление очень тонкое, слабо нагреешь-не держится, сильно нагреешь-пленка (подложка) плавится. А сам разъем на матплате имеет острые контакты, а не пленочные, и из-за этого с одной дорожеой контакт есть, а с другой-нет. Клея же поблизости нет, я живу не в городе, а в станице. Тут его не найти. Только самому из чего-то сделать.
Надо пробовать... -я бы советовал менее мощный пайальник и посидеть "покурить" сабж. если есть желание то выложите картинку "покурим" всеи ромбой... wink
фото клавы? Не 2 шлейфа идут? Есть у меня куча новых клав от 486, может и такая найдется
Электроника - наука о контактах. Все неисправности в ней
делятся на 2 категории или есть контакт там, где его быть не должно
или нет контак
Шлейфа 2 зеленого цвета. Один имеет 8 проводящих дорожек, второй - 12. На этикетке написано: 737270755 US QA-PASS 5000 2.1 8*12, на алюминиевой подложке прямо под шлейфами выбито: BTC 2010200260. Вид спереди: webfile.ru/824735 Вид сзади: webfile.ru/824767
Я в принципе надеялса увидеть место перелома на фотке...и заодно тот разьом куда етот шлеиф подсоединяетса... roll а на етих офтках можно понят лиш обшие черты ...Есть возможност увеличить фотку + качетсвто ?
То что вы указали модел клавы ето хорошо может и в правду у когонидь такайа заваляласи ( ФРУномер-а может ?)
не то. У меня клавы 8 и 16 дорожек. По размерам и посадочному месту такие же
или нет контак
