Помогите-замкнул кондёр MNL NV GF8500GT 256MB DDR2 PCI-E
Привет всем. Помогите случайно замкнул кондёр на видюхе MNL NV GF8500GT 256MB DDR2 PCI-E после этого замкнута цепь по 12в подскажите пожалуйста что могло пыхнуть, на фото крестами обозначил какой кондёр замкнул. за раннее благодарю.
1.jpg112.23 КБ
2.jpg99.3 КБ
Это кондёр по питанию проца, туда и надо смотреть. Проверь танзисторы между твоим кондёром и разьёмом вга, 3 шт на первой фотке.
Спасибо сейчас сниму глянем что получится.
Обнаружил на КЗ BA7G11 и один из BA6328. Видиху вставил без них мамка нормально стартонула и как должно в таких случаях подала сигналы. Скачаю datasheet, поищу аналог попробую заменить. Потом напишу. Спасибо.
1_.jpg 204.85 КБ
Не нашёл данных, подскажите пожалуйста чем можно заменить, у Вас я думаю побольше опыта.
Спасибо.
ahiles2006 писал(-а):
Не нашёл данных
Естественно, т.к. искали не то, что нужно:). Огласите все надписи на поверхности нужных элементов.
Указание логотипов приветстуется. Фото в хорошем качестве - аналогично.
На BA7G11 в верху есть ещё 1432 а на BA6328 так же в верху 1408 больше ничего нет.
У меня фотик мелкие детали плохо фокусирует так что пришлось нарисовать (как получилось). Логотип примерно такой и расположение на всех одинаково.
1_3.jpg 4.14 КБ
1_4.jpg 4.29 КБ
AOL1432
AOL1408
При большущее спасибо сейчас пороюсь и потом отпишу что получилось.
Привет всем. Детали нашёл с донора. Всё работает. Большое спасибо за помощь. Тема закрыта.
