Обьясняю все по порядку. Хотел померять мультиметром напругу на ГПУ.
Полез это делать без очков и в результате коротнул контакты С658, сработала
защита блока питания компа. Повторное включение и опять срабатывает защита.
Вытягиваю видео плату, осматриваю визуально, дырка в мосфете (обведенным зеленым).
Меняю оба (на всякий случай). Вставляю в комп, включаю, защита уже не срабатывает,
сигналов ПОСТ об ошибке нет и нет изображения. Ставлю в PCI видюху CL5446, гружу винду,
винда видуху 5770 видит. Пробую перешить биос, ошибка. Пробую прочитать, биос считывается.
И считывается без проблем, сравнивал с оригиналом.
Фото дохлой 5770
Напруги на мосфетах есть, замеряю точно отпишусь.
Ключ сгорел наглухо,звонился во все стороны ~0.1 Ом.
Значит ГПУ(
Спасибо всем.
Нашел datasheets на свой контролер питания.Схема реализованая на моей 5770 совпадает на 99.99%
То есть на ГПУ пошло ~12v. При этом напряжении он дохнет моментально ???
Извиняюсь за ламерский вопрос.
как я понимаю, это кандёр на выходе импульсника. Тогда, при его закорачивании, верхнее плечо будет работать на КЗ и выгорит/пробъётся. При устранении КЗ и пробитом верхе, по фидбаку ШИМ откроет нижнее плечо и дожгёт верх окончательно до обрыва. Т.е. нагрузка должна остаться защищённой. Думаю надо бы ещё раз проверить весь плангтон и промерить напруги и на мосфетах и на ШИМке.
Правильно, начинать надо было с напряжений, и в частности с того шима который коротнуло. (но симптомы - видится, читается-пишется, не хороши, похоже что действительно гпу сдох)
Комрады до замера напряжений доберусь числа 11-12 марта.
А пока встречный вопрос правильно ли я подобрал замену этим ключам ?
STD1703L заменил IRLR2905.
STD60N3LH5 заменил IRLR7833
Для сравнения параметры 1703 "30 V <0.05 Ω 17 A"
2905 "55 V <0.027 Ω 42 A"
STD60N3LH5 "30 V <0.008 Ω 48 A"
IRLR7833 "30 V <4.5 mΩ 90 A"
Мосфеты то живы? А то мож пробитое плечико звоните просто...
...ложки нет
Фото дохлой 5770
Интересное кино)))) А напруги на мосфетах сейчас есть* ? ?
Похоже там верхнее плечо пробило, тогда гпу на брелок только сгодится.
Там если я не ошибаюсь Как сказал MAX ..... скорее всего) Там же вроде поддяжка на минус. 12в могло проскочить если ключь сгорел наглухо.
Значит ГПУ
Спасибо всем.
Это питание памяти..
...ложки нет
