Помогите новичку. Вобщем попалась мне в руки видяха Zotac 9800 GT с КЗ на входе доп питания, после прозвонки выяснилось что пробит полевик ARM2510N, проверил остальные полевики вроде норма, больше нечего не проверял так как хочю сначало заменить его. Даташит не смог найти на него, если у кого есть поделитесь.
Заодно подскажите что стоит еще прозвонить для начала.
Еще один момент, она сильно греется, в простое 90 градусов, в мохнатом бублике при загрузке сразу же под 100 поднимается
Многовато 56, обычно там максимум несколько ом. А в другой фазе какое?
Поменял шим, все также, полевик сгорает, сменил охлаждение, в простое 55гр., в нагрузге поднялась до 72 и сдохла
Если я правильно понял шим RT8802A, 11 нога?
После очередного сгорания полевика, выпаял его, померял, сопротивление стало 4,3 кОм
