Кароткая замыкания на дополнительном питании. Я поменял U503, Q4, Q2 на рабочую но КЗ всё ешё есть! Вчём проблема помогите!
Устное предупреждение за дублирование сообщений в разных темах. Дубль удален. Сообщения из темы "Axle 9600GT сгорел шимконтроллер uP6206AK/ VCZ946" перенесены сюда. Бот HuSnIsh забанен.
...с текстом всё понятно... ладно, давайте лучше фотки и отметьте там какие позиции заменили. И марку пишите что на что меняли, а не позиционные места. Ну, если конечно у Вас есть схема на неё, то выкладывайте, посмотрим по позициям. И КЗ щас на доп.разъёме или в нагрузке уже? И сколько в Омах это КЗ?
...ложки нет
если звинит тестер это не значит что короткое замыкание,может там всетаки есть пару ом?
КЗ на доп разёме. Я снял U503, Q4,Q2 и включил без этих микросхем но КЗ всё ешё есть! Я поставил фотку посмотрите может у когото было такое?
Да но КЗ есть на доп разёме! Без доп. питании включается а с доп. питанием неа сразу же на зашиту уходит. А можетли КЗ на GPU?
Какой кабелёк суёте в доп.? Не попутали там ничего?
Дык и как оно тогда вылезет в разъём, если между ним и ГПУ всё демонтировано?(если правильно догадываюсь)... И объясните наконец, что сняли с платы/что выбито не по позициям, а по разводке:
U503 - кто она? Q4,Q2 - марка? Где стоят, в какой цепи? Верхний и нижний ключи или как?
У меня, например, ни схемы нет, ни карты такой на руках - мне фиолетово шо Q4,Q2 напишете, шо Q7,Q5 - так же не понять в какой цепи они стоят... Сидеть догадываться? Ну и сколько времени на ремонт уйдёт?
...ложки нет
"Дык и как оно (КЗ) тогда вылезет в разъём, если между ним и ГПУ всё демонтировано"
например демонтированы два нижних транзистора, в верхний транзистор с битым каналом присутствует на плате.
а еще была тема с ремонтом карты с коротким замыканием во внутренних слоях платы дорожек цепей дополнительного питания.
poddel, у Вас ключевое слово "например", а про гадания я уже написал... Может потом автор вообще напишет типа "ХА! Не угадали! А я соплю на разъём повесил! бе-бе-бе
" Для локализации КЗ нужно производить некоторые осмысленные действия, про которые автор пока не написал и они нам, увы, не известны... ждём у моря погоды...
...ложки нет
